Luchtinlaat
Over Powerboxen / Luchtinlaat vervangers is al heel veel gepost ende geschreven. :P
Mantzel
Volgens velen het origineel, maar zover bekend niet meer nieuw te krijgen!
Vervangt het bovenste inlaatspruitstuk van de X/C1.XE motor en is van gegoten aluminium. Bij C16XE onderste inlaatdeel van een X16XE gebruiken.
Levert ongeveer 20pk op, zonder software aanpassing.
Deze laatste is wel gewenst ivm dat het vermogen nu na de begrenzer (6500 rpm) ligt.
Crooke
Imitatie Mantzel Powerbox, flink stuk goedkoper, doordat het geen gietstuk is, maar gelast aluminium.
Vermogenswinst hetzelfde als bij Mantzel.
Echter veel rare verhalen over in omloop over kapotte motoren.
Kan alleen zeggen dat ik degene ken die het prototype heeft ontwikkeld en vermogensbanktesten heb gezien, die bewijzen dat het vermogen wel erbij komt!
Dbilas
Dbilas heeft 2 systemen als vervanger voor je inlaatspruitstuk.
De eerste is het de Flowtec, deze levert 24pk met een bij de prijs inbegrepen software aanpassing.
En de andere is een Throttlebody systeem dat dus ook je enkele gasklep vervangt voor 4 gaskleppen. Kost nog meer, maar ik heb er mee gereden en ben er nog steeds verliefd op :wub
Dit systeem laat zich gewoon rijden met je originele sensoren en ECU (software upgrade nodig zit bij de prijs).
Dit levert met wat kleine andere aanpassingen minimaal 30pk winst! :wors
Lexmaul
Deze levert het minste vermogenswinst, maar is dan ook het goedkoopste van de "originelen".
De oorzaak van de mindere winst is dat bij deze het luchtinlaattraject, dwz de gasklep niet naar de andere kant verhuist zoals bij de Mantzel en Dbilas oplossingen.
Mantzel
Crooke
Dbilas
Lexmaul
