M2.8 naar M2.5 vraagje
Rico2.0
Hallo allemaal,
Ik ben mijn M2.8 blok naar M2.5 aan het ombouwen. Ondertussen heb ik haast alles voor elkaar alleen de onsteking nog niet. Zoals we allemaal weten zit er in een M2.8 uitlaatnokkenas namelijk een balletje zodat er geen olie bij de hallsensor kan komen.
Nu de vraag: Kan ik dit balletje uit de nokkenas "peuteren" of kan ik beter een uitlaatnokkenas van een M2.5 monteren?
Bij voorbaat dank allemaal :)
een 2.5 nokkenas set.. is volgens mij voor 30 tot 50 euro op mp te krijgen
ik zou zeggen kijk daar eens,
evt heb ik ook og wel een set voor je.. 30 euro!
Ik heb zelf ook nog een setje liggen.
Als dat balletje te verwijderen is zou het alles alleen zo veel simpeler maken haha :angel
Dat balletje gaat er voor zover ik weet niet uit.
Beter een andere nokkenas monteren.
Maar waarom zou je naar 2.5 ombouwen?
DIS werkt beter en is onderhoudsvrij.
Mits je het complete DIS systeem nog hebt,
heb ik misschien wel interesse.
In dat geval zou ik een setje nokkenassen voor je over hebben van een 2.5
origineel gepost door Rico2.0
Dus dat is niet nodig :P
Maar ik heb een blok gekocht waar een M2.8 systeem op zat, alleen zonder kabelboom en computer. Aangezien ik een week eerder een M2.5 in elkaar had gedraaid bouw ik dat nu over op dat M2.8 blok.
Ik ga nog proberen om dat balletje er op luchtdruk uit te krijgen, ik kan die nokkenas wel vervangen voor eentje van een M2.5 maar dan moet m'n distributieriem ook weer los neem ik aan. Deze wou ik eigenlijk lekker laten zitten omdat hij er nog maar 37.000 km op ligt.
Maar ik heb ergens op een engels forum gelezen dat hij er weldegelijk uit moet kunnen. Daar werd gesproken over een magneetje, maar zo los zit het nou ook weer niet :P
haha...effe overheen gelezen.
Nou gewoon proberen dus.
Maar ik dacht niet dat het ging.
Je kan ook gewoon nog een stukje van het ontstekingsasje
afzagen in het uiterste geval. Zo heb ik ook een hele tijd rondgereden. Het is alleen wel zo dat het asje dan geen
smering krijgt.
Kan het balletje er nou wel of niet uit? Ja dat kan.
Je hebt wat geduld nodig en wat fantasie maar dan komt ie wel hoor!
:wors
als ik dit blok ging inbouwen dan ging ik toch de riem vervangen, beter het zekere voor het onzekere nemen
