Maat koppeling c16xe ?
kendirven
Hey ik heb een corsa b gsi uit 1994 met een c16xe motor
Nu kan ik een powerbox kopen maar wat heb ik nog nodig voor
De powerbox op de moter te zetten ?
Mvg ken d
Gereedschap :jerry
voor de rest is het zowat plug&play (weet ik niet zeker, er zijn meerdere topics te lezen over powerboxen)
Heb gehoord dat ik het onderte inlaatspruitstuk van een x16xe
En mss nog wel iets anders eeft iemand dit al eens gedaan ?
Inlaat X16XE eigenlijk ook de gasklep van een X16XE.
Stuk of 3 vacuum slangetjes 2 a 3 mm. doorsnee
Vacuumslang voor Rembekrachtiging 8 a 10 mm. doorsnee
pakking tussen spruitstuk en box.
pakking tussen gasklep en box.
pakking tussen spruitstuk en Cilinderkop
afsluitplaatje voor op de egr aansluiting die op het spruitstuk zit !
verder de aansluitingen die op je gasklep zitten moeten naar de andere kant van de motor ( gaskleppotmeter en stappenmotor )
ik heb de kabelboom open gehaald en de draden er een stuk uitgehaald totdat ze bij de gasklep waren.
Ik heb de de C16XE gasklep er nog op. Moest wel een extra beugel maken voor de veer van de gasklep en gaskabel.
dit heb ik er zo op zitten
Je moet zo,n geleider maken voor de gaskabel, Anders kan je geen gas geven !
Ben aan het twijfelen wil er dagenlijks mee gaan rijden en vind de corsa best wel leuk rijden
Mss als ik de motor er uit haal deze zomer dat ik er san een box op zet
Amvast bedanky voor de info
Mvg ken d
Dit is ook mijn daily driver rijd beter dan voorheen, Verbruik is nauwelijks minder geworden.
raad je wel aan om een de motor te laten chippen,. er zit bij overschakelen een dip tussen 4000 en 4500 toeren
Nodig:
Powerbox
x16xe inlaat
x16xe gasklephuis
Vacuüm slangetjes
Afdop plaatje EGR
Ik heb zelf geen geleider hoeven maken voor mijn gaskabel.
Misschien komt dit omdat ik een Mantzel heb?
Is ook makkelijk te doen met het blok in de auto.
Reken er een dag voor als je het nog niet eerder hebt gedaan.
Dacht het in een avondje te doen, maar alles zat tegen.
Er is ook een uitgebreide instructie ergens, kan hem zo snel niet vinden...
@PeterNoFear wrote:Nodig:
Powerbox
x16xe inlaat
x16xe gasklephuis
Vacuüm slangetjes
Afdop plaatje EGR
komt door dat je een X16XE gasklep hebt, ipv c16xe
Jammer dat je eigenlijk aan een X16XE gasklephuis zit, die van de C16XE kan je zo Cruise op zetten.
Bij de Mantzel is dat wel beter geregeld, Voordeel van het C16XE gasklephuis is toch wel dat je een kortere pedaalslag hebt..
Combo powerrrrrr!
Heb verder weinig met cruise control, rij zelf geen bijzonder lange ritten.
Mocht je denken dat het bij de verkoop een voordeel is, dat gaat niet gebeuren :jerry
Ik hekel al die prutsers die er wrl een hebben en niet gebruiken.
Kom ik met een 105 a 110 voorbij schuiffelen, gaan ze ongemerkt langzaam net zo hard als jij rijden.
Die gasten moeten ze tegen de muur zetten
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
Moet je even op de sloop vragen, kost je geen godsvermogen lijkt me, maar ik weet niet of de injectoren etc. uitwisselbaar zijn.
Dus misschien moet je dat er bij kopen, maar dat weet ik niet.
Ik had destijds een c16xe onderste inlaat op een x16xe blok icm een powerbox... Daar deze geen egr had, had ik de egr van de x16xe ergens los geschroeft. Hierdoor heb ik nog de oude x16xe onderste inlaat nog wel voor je, alleen hij ligt ergens in de schuur achter waar ik momenteel niet bij kan komen... :jerry
@kendirven wrote:Wat moet kost me een inlaatspruitsuk van een x16xe blok ? Ongeveer
heb er 70 voor neer gelegd, op onderdelen lijn,. Kon zo gauw nergens een losse inlaat vinden.
en een maatje had hem voor 60 incl. injectoren enz enz
