mag dicht
origineel gepost door variant
Het kan erg lastig zijn om zoiets te herstellen als je er geen ''verstand'' van hebt ...
Mijn advies is ... loop niet te klooien als je t niet aandurft ... risico op brandschade is aanwezig ,... !!!
Kom maar ff langs hier dan fiksen we t samen ...
gr Gert
Erg hulpzaam, om iemand er bij te halen die er wel verstand van heeft. :thumbup:thumbup:thumbup
bedankt voor het aanbod, maar ik vrees dat je net iets te ver woont ;)
probleem is dat dit moet opgelost zijn voor ik naar de keuring kan gaan, en zolang ik niet naar de keuring ben geseest...
jep afstand zal vast te groot zijn ...
Maar er is vast iemand bereidwillig om te helpen ...
Die centrale stekker loshalen is een goed idee maar zit die er dan ?? je bedoeld vast de stekker in het achterlicht Ron.
Wat ik zelf al eens met m,n manta heb gehad was dit ..
De kabel die van voor naar achter liep maakte sluiting bij de doorgang door het achterschot , was door de jaren heen behoorlijk ingesleten en maakte op een gegeven moment kortsluiting ..
Probeer de kabel die van voor naar achter loopt zo veel mogelijk zichtbaar te maken en dan maar goed kijken ,,,
Het is een kloteklusje maar als er niks te vinden is aan je achterlicht dan zal er niets anders opzitten vrees ik ,,
gr Gert
alles nagekeken, en probleem zat uiteindelijk vooraan ipv achteraan... :swear
heel simpel kortsluiting vooraan op de socket van de standlichten.
heb wel gemerkt dat de kabel door is van de snelheidsindicator en de benzinepomp is ook stuk, dus moest iemand dit hebben liggen??
