mankementje
wellez
hallo mijn opel corsa b van het jaar 2000 .
heeft een tijd geleden wat stukken gehad en dat kwam volgens mij door een kelk(luchtfilter) want daar draaide hij niet vlot op , nu kelk weg bleef er het zelfde probleem , was ik naar garage geweest en hebben ze een sonde vervangen , zij hadden nog een2e handse liggen die dus de helft goedkoper was , dus probleem opgelost.
maar ik merkte iets later als ik hem in neutraal liet draaien en dan wouw verder rijden niet vlot ging ,, het ging als volgt ik duw de gaas in , amper vooruit , dan gaat gij , weer amper vooruit dan gaat hj weer en zo een heel klein tijdje maar wat wel vreselijk lastig is .
nu sinds verleden week heb ik zo iets terug aann de hand als ik 2 a3a 4 vitesse zit ,maar in lichtere vorm dat als ik gaas plat duw hij minder trekt als anders maar het valt niet veel voor , de garagist merkte nix en hij vertelde mij dat het mischien aan de slechte benzine lag , nu ondertussen nieuwe naft ingedaan v power van shell 98 , en nu had ik het 2 dage terug weer zo wat aan de hand , en het neutraal draaien blijft nog altijd ..
iemand oplossing? mvg robin
Hmz.. Belgen ...
Ik ken een 'kelk' alleen als een bloem. Maar iets met luchtfilters en bloemen lijkt me geen toffe combinatie. Heb je misschien een verklarende omschrijving? :)
na ff te loeren zie ik dat je een 1.2 16v, dezelfde motor als in mijne, en zo te lezen heb je je luchtmassa meter stuk! plankgas is minder vermogen daar dan 75% gas bijvoorbeeld en je gasreactie is traag?!
Luchtmassameter kapot waarschijnlijk, dan krijg je bij de 1.2 16V storing of onjuiste waarden op de Lambda sonde..
ja maar ondertussen is kelk er dus uit en nieuwe (2de handse lamda sonde) , deze doet moelijk als motor neutraal draait, en nu laatst begint de motor zo op momenten niet volledige pks te weergeven is wel vrij lastig
Luchtmassameter inderdaad alleen vervangen voor NIEUW en ORGINEEL!!!!
Imitaties is alleen maar ellende op deze motoren..
