Manta 400R turbo project
ik ga zilverzand gebruiken in plaats van straalgrit. Enja koppelingen, die vervang ik dan wel een paar keer:)
zo, zojuist pakketje van hendri binnengekregen:):thumbup
effe offtopic vraag
deze achterlichten komen toch uit die paarse cc????
zover ik weet passen deze toch niet in een coupe
of ben ik nu altijd fout geinformeerd?????
weet wel dat er verschil tin tussenplaten zit
Fout geïnformeerd, ik heb ze ook in de GT/E gehad en passen perfect en de tussen plaat past ook gewoon. Dus of ik heb spul van een coupe op de cc zitten of het is gewoon allemaal hetzelfde.:cool:
maar hoe kan het dan dat ik een setje had liggen van een cc van effe uit me hoofd 77,maar die paste niet in me coupe
ook was de aansluiting van de boutjes anders
en tussenplaat van een cc is dacht ik ook langer
haha ik heb het nog niet geprobeerd, en zal ook nog wel even duren voordat het zover is. Momenteel nog steeds niks gedaan. Heb het nu even druk met tentamens, werk en beunerij tussendoor. Inmiddels hebben we wel de deur zelf gemaakt voor het straalhok, maar deze moet er nog wel ingehangen worden. Ook heb ik waarschijnlijk een grote varkensstalventilator weten te regelen voor de afzuiging van het hok:)
zodra er updates zijn post ik die uiteraard zsm hierking:
nou, geen update aan de auto, maar wel een kleine vooruitgang.
De deur van het hok hangt er inmiddels in, moet alleen nog een slot/klink in.
Ik heb 4 grote tl lampen liggen voor de belichting tijdens het stralen, en een afzuigventilator. Moet het spul wel allemaal nog erin gaan maken. En daarnaa alle rotzooi over verhuizen en de carroserie erin rijden:)
Helaas werkte de camera vandaag niet mee dus heb geen foto's van het spul kunnen maken helaas. Zodra ik foto's heb komen ze natuurlijk meteen hier te staan.
zou iemand mij de afmetingen en sterkte van de bouten kunnen geven die de 3hoekspunten van de vooras aan de chassisbalken vastzetten?
dan heb ik nog een vraagje, die stukken overzetbalk die je bijv. bij artaparts en m&m dronten kunt kopen, zijn dat de buitenbalk stukken, met die gaten waar de 3hoekspunten van de vooras aan komen?
deze dus:
die balken zijn idd overzet balken
heb ze zelf ook ook wel eens besteld bij arjen
beetje inslijpen en creatief zijn en je kunt ze prima gebruiken
gegevens van de bouten weet ik zo niet staat wel ergens op het forum weet ik me te herinderen dacht in topic van mantadevil
dr manta heeft ze mog nieuw liggen dacht ik
2 de hands zijn ze er ook wel ik heb mijne toen gestraald
heb der nog wel weat liggen op reserve
origineel gepost door mantadevil
Achterlichten passen gewoon.
Tussenplaat zou voor een CC wel ietsje langer moeten zijn.
CC is namelijk een cm of 2 breder.
origineel gepost door Tiedo
dat is toch een gewone m14 bout?
meestal zijn die bouten van de ophanging wel strekte 10,8 ipv de gewone 8,8 dacht ik
en de lengte van de bout? en hoever zit hier de draad op? als ik dat nog weet dan kan ik ze eens op gaan zoeken:)
als ik goed heb idd de treksterkte die het hem doet 10.9 ipv 8.8 en spoed was idd 1.25 zoals ik me herinder
wil je der perse nieuw in ?
