Manta 400R turbo project
Zo, na een tijdje afwezig geweest te zijn heb ik vandaag de draad weer opgepakt aan de manta.
Heb veel werk gehad aan mn daily, die had groot onderhoud nodig want ik moest er ook mee op vakantie.
Natuulijk zat alles tegen en duurde het weer allemaal langer als gepland.
Heb vandaag de onderlip eens in 3 stukken gesneden om deze netjes pas te maken.
Blijkt dat er bij een eerdere reparatie de lip wat ingekort is, waardoor deze eigenlijk te smal was geworden.
Ik heb het middelste gedeelte nu onder de gewone bumper geschroefd, met de knik precies in het midden.
Vervolgens de zijstukken op de goede plek geklemd, en nu mis ik dus een klein stukje wat ik weer op moet vullen.
Ook de gaten links en rechts zitten nu niet meer mooi symmetrisch, dus deze ga ik ook weer netjes aanpassen.
Middenstuk paste eigenlijk vrij goed en recht door hem vast te schroeven, zijstukken wat minder mooi.
Deze heb ik dus even volgespoten met pur, als dit gedroogd is snijd ik de stukken weer los, en kan ik de nieuwe aansluitlaag van polyester mooi op de pur bouwen. Als laatste verwijder ik dan de pur en de oude polyesterlaag en dan heb ik weer mooi passende zijstukken. Ten slotte weer de hele onderlip aan elkaar matten en dan is dat ook weer afgerond :D
Vandaag helaas wat minder kunnen doen aangezien ik vandaag niet over het juiste materiaal beschik.
Ik heb geen kwasten meer om te polyesteren en ook geen staal meer om steunen en dergelijke te maken.
Dus niet verder gekomen als een aantal kleine dingen.
Ik heb de zijstukken van de onderlip losgesneden, als ik weer kwasten heb kan ik nu mooi de nieuwe polyesterlaag erop zetten.
Daarnaast de bestuurdersdeur bijgebogen en geklopt om deze netjes passend te maken aan de carrosserie.
Ook bij de steun voor de handremkabels moest ik nog een steun plaatsen, heb hier een mooi dempingsrubber voor gepakt.
Kleine update,
Afgelopen dagen nog met wat dingetjes bezig geweest.
Zo heb ik de bumper en onderlip voor afgeschoord met hoekprofielen voor de stevigheid.
Daarnaast ben ik verder gegaan met de zijstukken van de onderlip. Volgende stap is ze onder de zijschermen te schroeven en weer te herenigen met de lip zelf :thumb
@MantaAero,
Ik moet zeggen dat het jeuken over het algemeen meevalt, maar als je net een keer over je voorhoofd wrijft ofzo dan stopt t ook niet meer met jeuken :jerry
Zo, vandaag weer een stukje verder.
De zijstukken mooi netjes en pasgemaakt en aan de schermen geschroefd.
Daarna de te grote opening opgevuld met karton, en de lip weer tot 1 geheel aan elkaar gemat.
Volgende week verder met het afpolyesteren, de zijstukken bij de spatbordranden inkorten en de uitsparingen gelijk maken :thumb
Denk dat die oliekoeler, straks met angst en beven met je mee rijd. ;)
Niet te dicht op de stoep parkeren, anders gaat hij gillen.
:jerry
Wordt super zo te zien! :thumbup
Zo'n extra lip onder de voorspoiler zou bij die van mij ook wel aardig staan denk ik. Maar waar haal je zoiets vandaan; bestaat dit überhaupt voor een Ascona 400, of is het net als hier een kwestie van creatief zijn met polyester? Wel mooi hoor.
Beetje off topic Ben (ik wil ze wel weer verwijderen wanneer je dat liever hebt)...
Die van jou zit er in ieder geval een heel stuk strakker onder (en je kunt ook goed zien wat een enorm verschil die getrokken bumper maakt t.o.v. die van jou)
Robert Keil heeft/had (?) er wel eentje onder zijn race Ascona 400:
Maar inderdaad of de Ascona er mooier van wordt (?). Op deze manier gemonteerd vind ik niet (eens Louwe)
Zo dan, die foto's laten het verschil goed zien.
Goed bezig Ben, beter nu wat extra werk dan later tegen een kromme onderlip aankijken. :thumbup
Heren, bedankt voor de positieve reacties!!!
Foto's plaatsen in mijn topic vind ik geen enkel probleem :thumb
Dit laat mij dan ook weer zien dat ik goed bezig ben :jerry
Zo, project onderlip is eindelijk afgerond.
Ik vind zelf dat het resultaat er mag wezen. Moet uiteraard nog wel afgewerkt en strak gemaakt worden maar dat is voor latere zorg.
Binnenkort verder met de sideskirts.
@Manta-aero wrote:Nee inderdaad, jij verkoopt je project halverwege ;)
Ach de een zijn dood is de ander zijn brood denk ik dan maar :vertag :vertag :vertag
Respect Ben! Ziet er allemaal goed uit. Heeft toch nog flink wat arbeid gekost om mooi passend te krijgen, maar het resultaat mag er zijn :thumb
Zo, de afgelopen dagen toch weer even bezig geweest.
Auto stond toevallig afgelopen zaterdag in het schitterende weer buiten, dus ik vond het tocht wel tijd voor 2 mooie kliekjes. Nu kan ik ook echt valn veraf zien hoe de onderlip onder de auto zit en ik ben dik tevreden!
Daarnaast heb ik de RVS platen voor de sideskirts gezet en de schoortjes erin gelast. Dat is helaas iets minder goed gelukt maargoed, het zit. Ook maar meteen op de auto gemaakt. Moet zeggen dat het me niet tegenviel, had er eigenlijk langer voor ingeschat.
Vervolgens nog de achterschermen ingesneden en mooi aansluitend gemaakt aan de skirts.
Volgende stap is RVS lippen aan de sideskirt platen lassen, en dan in de aansluitstukjes van de schermen RVS lippen inmatten, welke weer tegen elkaar geschroefd kunnen worden waarmee het een stevig en mooi passend geheel wordt.
Zo, de afgelopen dagen nog het een en ander gedaan.
De achterschermen passend gemaakt aan de carrosserie.
Ook de lippen aan de RVS steunen gelast en de tegenzijde van de lippen aan de voor en achterschermen gekit.
Daarnaast ook nog de skirts op de RVS steunen gekit.
Deze week verder met het afmatten van de achterschermen, sideskirts en het inmatten van de gekitte lippen.
Als dat gebeurd is is het complete poyesterwerk zo goed als afgerond :thumb :wors
Vandaag verder.
De skirts zijn nu ingemat en opgevuld waar ik materiaal te kort kwam.
Daarnaast ook wat stukjes verlengd die net te kort waren.
Op de binnenschermen na die ik nog zoek is het polyesterwerk nu eindelijk afgerond :D
Aangezien er nu nog naast binnenschermen pasmaken en een stabilisatiestrip voor de voorbumper maken niet veel meer aan de 'uiterlijke carrosserie' hoeft te gebeuren ben ik toch maar eens begonnen aan de lange waslijst met allemaal kleine dingetjes die nog moeten gebeuren.
De sideskirts gemonteerd
Omdat de pedalen niet naar mijn zin stonden, en de aanslagen zo zwak zijn dat ze gewoon verbuigen als er wat kracht op komt heb ik dit aangepast. De aanslagen zijn versterkt met enkele schoortjes en de pedalen heb ik zo afgesteld dat ze naar mijn zin staan.
Daarnaast had ik last van een smeltende koppelingskabel omdat deze tegen de downpipe aanzat. Hier dus een steuntje voor gemaakt
En nog het antennegat in de kofferbak dichtgelast en de 3 delige spoiler afgesteld zodat deze netjes aansluit.
Goed bezig. :thumb Zie dingen waar ik ook tegenaanloop.
Smeltende koppelingskabel vreesde ik ook al voor. Gaan we dus ook zo aanpassen.
Spoiler staat er trouwens keurig op. :thumb
