manta b project (KLAAR NA 14 MAAND)
Originally posted by teungts
ik vind die manta toch beter bij mij in de garage staan:angel:P
hahah zou je denken teun:P
maar blijft toch maar bij mij denk ik hahahaha;)
vandaag begonnen met lassen van de manta
eerst maar eens omhoog gezet zodat ik wat ruimte had
toen de vooras eronder uit was ,kon ik pas goed zoen hoe slecht de balken waren ,maar goed geen reden tot janken:D
heb de slijptol erin gezet en de slechte delen eruit geslepen
toen bleek dus ook dat d ebinnen balk weg was
heb van 3mm plaat er een nieuwe binnen balk in gelast en vervolgens weer aan de auto vast gelast.
straks even buitenbalk er over lassen zodat hij weer een binnen en buiten balk heeft
vanavond weer even verder en dan moet ik nog paar stukjes binnen scherm lassen ,dan is de bestuurderskant gelast en kunnen we naar de andere kant gaan
die is iets minder erg zoals het lijkt
kijk, dat gaat de goede kant op.
jammer dat het destijds niet direct meegenomen is, bij de opbouw van deze manta.
succes ermee, ben nog steeds erg benieuwd hoe die wordt. wil em ook graag een keer weer int echt zien:angel
inderdaad erg jammer dat dat toen die tijd nooit gedaan is
juist omdat er verder veel aandacht aan is besteed des tijds zo te zien ,maar goed mischien mankeerde er toen wel niets aan .
je mag altijd eens komen kijken das geen probleem.
gisteravond weer even aan de hobby geweest en weer klein gaatje gevonden
me maat waar de manta ook staat was creatief met plaatwerk en zo werd nieuw randje gemaakt om verder op te kunnen lassen
natuurlijk doen we het goed en lassen het zowel vban binnen als buiten af wat in het donker leuke foto's geeft :wors
en uit eindelijk is dit het eind resultaat
moet enkel nog allemaal afgewerkt worden maar doe dat in 1 keer als al het laswerk klaar is
ben zeer tevreden
zo vandaag weer even goed bezig geweest met de manta
1 balk is bijna helemaal klaar nu
met dank aan me maat die zijn halve vrije zondag er aan gespendeerd heeft :thumbup
hij heeft de overzet buitenbalk gemaakt
eerst even op maat maken
dan goed vast zetten
en natuurlijk met je eigen zetwerk even op de foto
daarna alles lassen en wie die gozer is die aan het lassen is geen idee :P
en alles op zijn plek
vanavond nog even wat aflassen en dan is 1 kant klaar ,kunnen we naar de bijrijders kant
rest enkel nog even alles netjes afwerken
tevens een setje hella 3000 lampies op de kop getikt
zal hem vast goed staan
zo kant 1 is is klaar :P,mag wel zeggen was meer werk dan ik gedacht had ,maar resultaat ben ik dik tevreden over .
bijrijders kant is minder werk gelukkig heb dus goede hoop dat het laswerk vandaag klaar is .
dan rest het onderdelen zoeken en opbouwen en keuren en rijden:wub
hoop toch ergens volgende maand hem klaar te hebben
maar goed dat zien we wel
gaat me in elk geval lukken om hem voor de run klaar te hebben en dat is wat ik wilde.
Zo, dat gaat rap met dat lassen! Wij hebben er toch wat maandjes over gedaan. Hebben ook niet elke week tijd dan :-)
Ik zat foto 1 en 2 te bekijken, en dacht; hmm bij mijn ascona ook eens kijken hoe die balken zijn vooraan, hoe kan ik zien of ze verrot zijn, en toen zag ik foto 4.... lijkt me duidelijk!
Waar lassen jullie mee? en wat smeer je er allemaal op na het lassen?
tja mijn voordeel is dat iik nog niet werken mag ivm de operatie en daardoor veel vrije tijd heb :)
ik werk het af met polymax van bison
dat word hard maar blijft elastische waardoor het niet scheurt dooradt er beweging in komt
verder kale delen in de menie en dan goed in de steenslag en dan tectyl erover
zo vandaag andere balk gedaan
en toen we klaar warenb wilde ik weer even kind zijn en spelen met vinger verf hahah nouja in dit geval kit:D
morgen kan de voorkant afgewerkt worden
dacht klaar te wezen ,maar helaas kwam ik achter ook nog een paar lasplekjes tegen
maargoed beter gelijk doen dan volgend jaar
vanavond even weer goed bezig geweest
voorkant in de tectyl gezet omdat die toch al lekker hoog stond
daarna de vooras weer terug geplaatst
met terug plaatsen kwamen we er achter dat de stuurstang stuk was dus gelijk andere geplaatst
en zo staat hij weer even in een hoekje te wachten tot ik weer kom om de achterkant in orde te maken
helaas kwamen we daar ook nog 4 stukjes laswerk tegen
ziet er weer netjes uit!
tectyl gespoten, of gesmeerd?? Ik heb voor mijn ascona ook nog een paar bussen van dat 'bodyschutz' gehaald om nog een keer over de tectyl heen te zetten (ivm met stenen en alles wat er rondvliegt in de wielkasten.
laswerk gesmeert en ook andere delen wat blank was eerst met de kwast
en naden goed gesmeert en daarna alles gespoten
goed bezig jozef...en knecht :D
en net als christian, wil ik die wagen ook wel eens weer zien rijden :D
dat bitumen met kwast, en dan met spuitbus??
wat spuit je er dan op ?
eerst strijk tectyl met de bokke flikker(poot)
dan daarna met een spuitbus in de tectyl
vooral laswerk en balken die ik eerst met de kwast en naden
doe je er ook eerst nog menie of primer onder? of tektyl op kaal metaal? geen idee of dat nodig is, maar ik gebruik altijd eerst menie.
wat voor velgen komen hier onder?
doe het ook zo als chris aangeeft, eerst alles in de menie en dan waar nodig in de kit, de rest in de strijk bitumen uut pot. en als dan alles klaar is van die
bodyprotector nog keer over alles heen!
vanavond was het de beurd om met de kont de lucht in te gaan
trekbalk achter slecht
stuk reservewielbak
stukje achterplaat
beide hoeken bodum wielkast onder L+R
dus heb nog iets te lassen en dacht nog wel dat ik klaar was:P
nou, dat is er weer wat werk bij.
naja, het ziet er mooi uit!
ben benieuwd naar het eindresultaat!
succes verder!:thumbup:wors
hier weer wat nieuwe pics
zat ook slecht stukje in de reserve wielbak dus eruit en nieuw stukje erin
ook in de achterplaat zat slecht stukje dus die moest er ook even uit
nieuw stukje erin
