manta b project (KLAAR NA 14 MAAND)
vandaag toch weer effe wat tijd gehad
en jawel hij is klaar
enkel vanavond nog lpg inbouwen en dan kan die volgende week naar de apk
achteraf bleek de in/uitlaat pakking stuk te wezen waardoor hij valse lucht trok
dus hij blijft
heb gezegt of dit weekend klaar of verkopen
had niet verwacht ,maar tis gelukt:D
met hulp van me pa en me maat:thumbup
gisteravond lpg tank erin gezet
dacht die past er zo in ,komt uit me vauxhall vandaan ,maar mooi niet dus ,maar slijptol is geduldig:D
dus hij zit
ook ligt de leiding er geheel onder
helaas was het al snel half 1 dus werd het tijd om naar huis te gaan
tijd vliegt als het gezellig is en het lekker gaat
van de week effe de laatste paar kleine dingen doen zoals elctra aanleggen voor het gas en waterslangen enz
Hoi ik zie net de foto van de nieuwe remtrommels.
Ik heb er ook nieuwe op gezet en die hadden ook die zilverachtige kleur.
Ik hoop dat je de wielen nog niet erop hebt zitten, want je kunt ze het beste nog even in de verf zetten.
Ik had dat niet gedaan en toen werden ze al vrij snel roestig!
Hopelijk bespaar ik je hetwielen loshalen, schuren en opnieuw verven hiermee ;)
zo weer effe wat nieuwe pics
vandaag ook voorbumper er weer opgezet
tevens lpg spul verder ingebouwd
gisteravond weer bezig geweest met de manta
we wilde de lpg vulling plaatsen ,maar waar komen we achter ,niet de goede gatenboor :(
moet een gat van 74 en 75mm boren om de vulling erin te krijgen
en die lag er natuurlijk niet
wel vast kantelfrondje geplaatst op de bumper
toen maar volgende
benzine leiding liep eigenlijk niet zoals het hoorde ,omdat er geen gaten in de nieuwe kriksteunen zaten
met zakken van de krik was het fout gegaan en was aanvoer dubbel geknikt
dus gisteren we tegen elkaar we booren wel effe gaatjes
nou hebben we geweten
1,5 uur over 2 gaten :fy1
man ze hebben kokers van zeker 5mm dik eronder gelast als kriksteun
maar ze zitten erin
vanmiddag even netjes de leidingen erdoor heen met slang en dan zit het net als origineel bij een injectie
[rquote=1849268&tid=123193&author=McLambo]Die benzine prijzen van tegenwoordig... dat hoort ook niet[/rquote]
daar ben ik het dus helemaal mee eens ;)
ach als de kap dicht zit zie je niet van lpg heb vulling achter me kentekenplaat
en betaal liever 73 cent de liter dan 1.55 de liter voor benzine
:hmmz die gasleiding vanaf tank naar verdamper..
die wil je met slang door de kriksteunen halen??
moet die leiding niet aan 1 stuk wezen?
verder werdt het wel weer eens tijd dat deze pracht manta de wegen gaat sieren
:thumbup
dat begrijp je verkeerd hans;)
leiding van lpg loopt in 1 stuk vanaf de tank naar verdamper
waar we gaten voor hebben geboort was de benzine leiding
origineel zit deze ook met 2 stukkies slang aan elkaar gekoppelt
heb enkel voor de veiligheid om de leiding ook slang gedaan voor ik deze door het gat drukte:thumbup
