Manta B1 2.0 16V
Paar nieuwtjes:
Nieuw aluminium plaatje:
Handige plaats om achteraf toch nog maar een koudestart injector te plaatsen: (geen sensor maar handmatig bediend met ingebouwd schakelaartje en schakeling op contactslot)
Zo kan je ook een tunnel ombouwen:
Net terug van de velgenspecialist, gericht en schade verwijderd, 4 stuks Rial honinggraat in de maten 8x15 ET18:
Boutjes moeten er nog in en polijstwerk moet ook nog wat bijgewerkt worden.
Work in progress, nog niet helemaal klaar hier:
Vanmiddag en vanavond na wat afstellen eindelijk een paar testritten gemaakt! :wors
Na een paar weken zoeken (er viel niet mee te rijden, gaf continu harde klappen) bleek uiteindelijk het meest simpele de oorzaak te zijn. (ja vaak denk je te moeilijk...)
4 nieuwe kapotte bougies... Maar dan heb je natuurlijk al aan de ontsteking, drukregelaar, lmm, ecu, temperatuursensor, een kabelbreuk, etc. gedacht en gewisseld voor je daar eens aan denkt. ;) Viel dus uiteindelijk nogal mee.
Nou, ik moet zeggen dat ik helemaal enthausiast thuis kwam, wat een fel blok met een berg koppel, gaat als de brandweer! :shock:
Gevoelsmatig, maar ook duidelijk aan het oplopen van de teller te zien, véél sneller dan mijn vorige 2.0 16v manta, ook met dezelfde overbrenging. (3,67)
Opzich is helemaal niet zo'n bijzonder spannend blok, best standaard, maar het gaat veel harder dan ik dacht.
Nu verwachtte ik dat het ongeveer zou rijden als een 2.0e 8v blok, met wat meer vermogen en koppel, maar niet dat hij bijna zo fel als m'n 16 klepper zou zijn, maar dan sneller en met die lekkere berg koppel onderin wat de 16 kleppers altijd misden.
Helemaal tevreden dus. :wors
Nog een paar puntjes op de i zetten, auto strakmaken, naar de spuiter, velgen klaar maken, genoeg te doen nog.
En niet te vergeten dat zwabberende standaard onderstel aanpakken... :thumb
Kicken!
Als jij/je pa een keer de moeite willen nemen om een schema'tje te tekenen voor de koudestart injector, dan zou ik dat heel erg waarderen!!
Wat betreft die wide-lambda; waar heb je de sensor zitten? Is dat een duur grapje zo'n apparaat?
Heb je die 3-bar regelaar toevallig van een L-Jetronic systeem af?
Hoe heb je dat nou voor elkaar gekregen om die koude start injector aan en uit te zetten? Ik zie zo gauw ook geen luchtomloop regeling zitten... Ik ben heel nieuwsgierig :-)
En wat is dat voor leuk metertje onderin je dashboard? Kan niet goed aflezen wat daar wordt weergegeven.
Ik ben het even vergeten, maar reed je nou op standard branstofdruk, of 3 bar?
@McLambo wrote:Kicken!
Is een duur grapje ja, sensor ongeveer 75 apparaat ongeveer 200 metertje ongeveer 50 geloof ik...
De luchtomloop zit er niet op. Koudestart was wel erg vervelend om te missen vond ik.
Mijn vader heeft de boel aangesloten op het contact, samen met een schakelaartje op het dashboard.
Komt er op neer dat alleen tijdens starten even wordt ingespoten, en dan ook alleen wanneer de schakelaar om staat.
Het metertje is een wideband lambda AFR meter, handig om te zien of je mengsel goed/veilig is zonder op de testbank te moeten.
Aangezien de lmm enigszins ontregeld was door het ombouwen, hebben we er wel gemak van gehad.
3 bar druk. ;)
Kicken!
Duur grapje, tja dat is maar net hoe je er zelf over denkt. Als je aan je lmm staat te pielen is het toch wel handig om exact te kunnen zien wat er gebeurt met het mengsel. Door zelf met m'n neus te snuffelen bij de uitlaatpijp wordt ik ook niet veel wijzer. ;)
Die LC1 las ik veel slechte dingen over,en dan is ie bij biesheuvel ook nog eens erg duur ook...
@ Mclambo, ja van een L-jet , 0280160202
sensor zit in de groep a voorpijp, daar waar alle cilinders samen komen, ongeveer ter hoogte waar je de kabel de tunnel binnen ziet komen. ;)
Ik begin achter te lopen met updates.... maar we zijn al een heel eind met de B1. :thumb
En toen was ie weer leeg...
Vies
Dat ziet er al een stuk beter uit:
Heel veel kit overal, maar geen gelukkig nergens gaten:
Op sommige plekken was een veel te harde kit gebruikt, en zaten de chromen strips zo vast als een huis. Die kwamen er dus niet heel van af helaas.
Zondag wordt ie opgehaald om strak gezet en gespoten te worden.
Voorproefje:
Vies
Voorproefje:
Da's 509 he. ;)
Ja ed, wilde nog even lekker paar rondjes kunnen rijden voor ik vader wordt, maar dat zit er niet in.
Geeft ook niet, mag geen haastwerk zijn.
Krijg net wel bericht van de spuiter dat ie een andere auto nog niet klaar heeft, dus de manta is een weekje uitgesteld.
Helaas niks aan te doen.
