manta schud nog steeds
Ik denk dat je het bij de ontsteking moet zoeken, denk zelfs dat je de eerste cylinder een plekje hebt doorgeschoven en zo voort en dan de verdeler zover terug gedraaid dat hij monster goed aanslaat maar bokt als een heroïnehoer zonder shot.
waarschijnlijk komt het door de variette carberateur die er op zit ben er ook wel eens dagen mee bezig geweest valse lucht speling op de delen
welke b manta heb je als ik vragen mag ?
:kewlpics :kewlpics
Emiel-manta geen versnellingsbakken ruil maar misschien een 16v te ruilvoor 18s blok. king:
En eddypet ik heb de antrancite 18s uit friesland van zoon 4 weken geleden op marktplaats.
En het probleem is waarschijnlijk duidelijk de nieuwe boegies gaan er niet helemaal in en dus moeten de bougie gaten getapt worden ( dus hopelijk probleem opgelost).
bougie gaten getapt worden ??
heb je niet te lange bougie s er in ?
dat zou ik eerst eens nakijken ouwe opels hebben meetal de korte er in
gr eddie
@eddepet007 wrote:bougie gaten getapt worden ??
gr eddie
Lijkt me ook ja.
Bougie gaten tappen :hmmz
gr eddie
1 punt 8 heeft lange schacht , heee dat rijmt ...
@ Henk 400 ...
Ja.. inderdaad als die nokkenas gebroken is wil ie wel eens onrustig zijn king:
gr Gert
gr eddie
Lijkt me ook ja.
En stel dat hij wel bougie's met de korte schacht heeft, dan kan het ook zijn dat ze er scheef in zitten en dat verklaart het "tapverhaal" ook.
Niet dat het verstandig is te tappen terwijl de kop d'r nog op zit en vraag je dan meteen af of de draad dan nog wel levensvatbaar is om de bougie's op z'n pek te houden. ;)
Maar goed, is er nu al eens wat gedaan met al die tips en hints?
@ Henk 400 ...
gr Gert
bougies waren niet te kort en de gaten waren vies erg vies en met de tap schoongekregen en alles zit nu goed vast zoals het hoort tenminste en hij draait zo goed zo heb ik hem nog nooit gekent is opgelost dus.
en of de tap levensvatbaar is ja de draad is niet weg geweest alleen opgefrist dus er is geen nieuwe draad getapt.
