manta trilt met optrekken
ikdenman
als ik de koppeling op laat komen dan trilt de hele auto maar dat doet ie alleen als de motor warm is ! bij koude motor geen last . wie weet wat het kan zijn ?????
[rquote=1845407&tid=140810&author=ikdenman]als ik de koppeling op laat komen dan trilt de hele auto maar dat doet ie alleen als de motor warm is ! bij koude motor geen last . wie weet wat het kan zijn ?????[/rquote]
Heb ik ook last van, toentertijd ook een topic over gemaakt... Alleen nog niks aan gedaan, koppeling is namelijk nog goed.
[rquote=1845537&tid=140810&author=Stender][rquote=1845407&tid=140810&author=ikdenman]als ik de koppeling op laat komen dan trilt de hele auto maar dat doet ie alleen als de motor warm is ! bij koude motor geen last . wie weet wat het kan zijn ?????[/rquote]
Heb ik ook last van, toentertijd ook een topic over gemaakt... Alleen nog niks aan gedaan, koppeling is namelijk nog goed.[/rquote]
mijn koppeling is verder ook goed ! ik merk wel dat hij het de ene keer wel doet en de andere keer niet .
kruis koppeling van je tussenas misschien.. (verklaard niet waarom dat met koud niet is maar wel met optrekken)
en wat ook kan zijn is dat je veertjes in de koppelings plaat eruit liggen.. onbalans dus
ik heb een subary legacy als crossauto gehad en die trilde ook met optrekken
maar dat kwam door het vliegwiel mischien dat het daar aan licht?
[rquote=1845664&tid=140810&author=jwmanta]ik heb een subary legacy als crossauto gehad en die trilde ook met optrekken
maar dat kwam door het vliegwiel mischien dat het daar aan licht?[/rquote]
daar zat ik ook aan te denken maar het gekke is dat ik met vochtig weer meer last heb ! misschien is er vuil of iets dergelijks bij het vliegwiel gekomen .
[rquote=1845696&tid=140810&author=Stender]Onbalans zou toch altijd voelbaar moeten zijn, toch niet alleen bij het optrekken?[/rquote]
ja dat lijkt mij ook stender ! dan zou de motor er stationair niet stil in liggen ! en de motor ligt er mooi stil in ! kan het niet zo zijn dat het ovale gat waar je de ontsteking steld dat die afgedopt moet zijn ?? die van mij is open .
naar mijn idee als het blok stationair loopt wordt hij niet belast daarmee bedoel ik het vliegwiel en zodra je hem in de versnelling zet en de koppeling op laat komen wel dus lijkt het me logisch dat hij dan wel in onbelans raakt en gaat trillen
