manta valt uit
Ik rij zins een week met m'n manta rond, en helaas heb ik al 2 keer stil gestaan :(
wat nu mijn probleem is onder het rijden viel m'n manta uit en wou niet meer starten wat bleek
de brandstofpomp draaide niet meer. toen m'n brandstof ralais vervangen het relais bij de luchtmassa meter.
En de pomp draaide weer als ik m'n contact aanzetten. 2 dagen gereden en weer hetzelfde probleem.
ik had nog een oud relais liggen dus geprobeerd en de pomp draaide niet als het contact aan stond, maar hij starte wel.
De auto loopt nu ook weer op het relais waarvan ik eerst dacht dat hij stuk was, en ik rij er ook gewoon weer mee.
kan iemand me hier mee helpen :D
De pomp hoort niet te draaien wanneer je alleen je contact aanzet.
Alleen tijdens het starten en tijdens het lopen van de motor hoort de pomp te draaien.
Weet je heel zeker dat de auto stilvalt door het uitvallen van de pomp?
In noodsituaties kun je dan een draadje trekken vanaf je kofferbakverlichting naar je brandstofpomp onder de auto.
Zorg dus dat je zo'n kabeltje voorbereidt en altijd bij je hebt. :D
toen ik de manta net had draaide de pomp ook al toen ik het contact aanzetten.
nu is dat probleem over. vonken doet hij nog gewoon dus het lijkt mij dat hij een brandstof probleem heeft ;)
als de pomp versleten zou zijn geweest zou hij wel eerder uitvallen denk ik
