Maten duplex vectra b station
Klopt wat Gupy en -Blendjuh- gepost hebben.
Ik heb ook al diverese fotoshop pogingen gedaan om te kijken hoe het uit zou gaan zien als ik de rieger aanzet zou aanpassen op de uitlaat, maar het resultaat was teleurstellend....Daarbij ben ik niet zo handig qua het modificeren van bumpers e.d.
Ik hoop dat Kerni het tegendeel bewijst en er iets moois van weet te maken :angel
duplex doet mij denken aan die grote zachte legoblokken van vroegah
toen ik nog klein wah.
Ik wil dus ook een demper aan de L en R hebben, wordt dus
gewoon losse dempers en uitlaatbochten kopen bij http://www.uitlaten.com/main.html en lassen maar.
En alles is mogelijk, misschien alleen wat meer werk en een
beetje ruimte maken voor de dempers.
Heb zelf nog niet gekeken, maar er is altijd wel een manier te bedenken en of je daar aan wil t beginnen is wat anders.
Bij de cali zit de demper in de kofferbak weg gewerkt en
daardoor lekker hoog ipv op de grond hangend.
Beetje drastisch, maar een oplossing.
Tja.. je hebt 3 mogelijkheden:
optie 1 :
Niet handig als je een trekhaak hebt.
Optie 2:
Achter de reservewiel-ruitme langs
Optie 3:
Zoals boven al gezegd.... splitsen vanaf de middendemper.
Maarja... maten?!? Denk dat je toch stukje bij beetje een pijp moet buigen en/of lassen !!
Bij optie 2 gaat het hier denk ik om een speciale demper waarbij
het binnenwerk hier voor aangepast is, dus niet zomaar een gat in een demper of een demper met 2 eindstukken die omgedraaid is.
Ik zelf neem optie 3, al weet ik niet eens hoe het eronder uit ziet.
Altijd op zoek naar een oplossing en niet bezig zijn met wat er niet kan, dat is een bekend gegeven.:thumbup
Dan is er nog iets :(
De trekhaak zit ook in de weg anders hangen de pijpen zo laag ...
Kan er in de demper zelf iets aan gepast worden ?
Sommige uitlaten hebben daar een deuk voor .
Maar zelf zit ik te denken om er zeg maar een gleuf in te maken zodat ie niet zo laag hangt
En dat de steunen van de trekhaak er in vallen :hmmz
Denk dat optie 2 beter is vanwege achter je wielbak valt ,
ben bang dat je optie 1 wel langs je trekhaak ziet lopen ...
Maar dan moet er weer rekening gehouden worden met de benzineleiding ...
origineel gepost door louwe 16 klepper
origineel gepost door speaker
Optie 2 is idd een speciale demper waar aan 1 kant een ingang zit en aan 2 kanten een uitgang.
tjah dat kan natuurlijk ook nog:P
had ik zelf kunnen bedenken
ja dan is dat helemaal niet zo gek:thumbup
Maar heb je niet gedaan:P
Ha Ha Ha Ha Ha Ha
origineel gepost door -BlendjuH-
Kun je geen foto plaatsen van de onderkant met de trekhaak?
Deuken zorgen dat de uitlaatgassen geknepen/afgeremd worden.
Je zou misschien aan ovale buizen en dempers kunnen denken, als het volume maar hetzelfde blijft.
Als je van enkel naar dubbel gaat, kun je volstaan met dunnere pijp en demper.
Als je er voor zorgt dat ze samen minimaal het volume van de enkele pijp hebben zit je sowieso altijd :cool:goed.
origineel gepost door RAYMOND.design
Ha Ha Ha Ha Ha Ha
:jerry:jerry:jerry
inderdaad n enkel x heb ik t forum ook nodig:o:jerry:jerry
Tuurlijk anders was er geen forum, ik haal er ook veel uit!:cool::cool::cool::cool:
hier : http://www.magnatuning.ro/en/products/93/Vectra-B
hebben ze wel mooie achterbumpers voor in combi met dubbele uitlaten
zelf houd ik m,n vec maar wat "standaard"
uiteindelijk moet m,n vrouwtje er t meest in rijden;)
Daar staan wel hele mooie sets bij louwe :wub
Maar ook een heel mooi prijskaartje :(
Ik heb t al gemerkt bij mij vrouwtje ,
als we een parkeerplaats naderen waar een stoeprand ligt zet ze hen met de voorwielen ertegen aan :o
En als er dan een spoiler zit ... nou de rest valt wel in te vullen ...:P
@ bas , ik zal me eerst maar aanmelden want ik kan de site niet lezen ...
Ik wil op de vec links en rechts een rvs absorptiedemper maken en dan zo dat de trekhaak kan blijven zitten en de dempers dan zo dicht mogelijk tegen de bumper aan komen.
Zijn er leden die dit ook willen?
Ben een beetje aan't kijken wat ik zelf kan maken als startende partime zzp-er en tegen een redelijke prijs kan aanbieden.
Ik maak dan een mal voor de hele constructie en kan de dubbele dempers dan op bestelling maken.
Constructie vanaf de midden demper.
kijk das een goed idee ;)
Kan je dan iets van een tekening maken ?
Want ik denk dat er genoeg mensen zijn die hier wel intresse in hebben :P
Ik zowieso wel ;)
Ik wil er een betaalbaar product van maken, met een mooie sound.
Heb op you-tube naar een aantal einddempers geluisterd en vind het geluid tegenvallen, komt waarschijnlijk ook door het niet goed weergeven van het lage geluid via de pc.
Ik ga er zowieso 1 voor mezelf maken en als er hier dan interesse voor is, maak ik een mal voor verschillende einddempers.
Ik denk dat ik zelf 2 van deze neem:hmmz
Of enkel rond:hmmz
Bij eps kost een op maat gemaakte L+R uitlaat tussen de €700,- en €800,- is incl. btw en montage, maar exclusief eind sierstukken. Dus komt er ook nog minimaal €100,- aan sierstukken bij.
Je hebt dan geen l + r een demper, maar een middendemper met 2 uitgangen en de rest is gewoon pijp.
Ik ga toch proberen om 2 einddempers te maken en ook nog een katvervanger, gewoon een pijp of een absorptie middendempertje.
En de prijs wordt zeker minder dan de helft dan die van eps.
Zijn er leden die al geïnteresseerd zijn in een RVS L + R demper voor vectra B met trekhaak (natuurlijk onder voorbehoud)?
Zo ja, laat het mij weten a.u.b.;)
Raymond
