maten enzo.
in de krukas van een 24v zitten 2 boutgaten meer
origineel heeft hij een komvliegwiel die niet in een cih bak past
er zijn wel aangepaste vliegwielen te koop die passen op een 24v
Dan kan ik anders misschien een automaatbak erachter pakken en cardanas aanpassen, is goedkoper dan zo een aangepaste vliegwiel.
(Ronald Bolz in Duitsland zou dit hebben meen ik.)
maar met een c30se wil ik toeren kunnen maken, dus schakelbak..
Of ik moet de originele R25/R28 nemen en cardanas aanpassen, kan ook.
Komt wel goed, maar wil ik nog graag weten waar mijn vliegwielen en platen voor kunnen zijn, iemand die een fijn lijstje heeft?
C 30 SE met 4 bak houd niet lang en maakt veel te veel toeren.
En de R25 is voor kleinere motoren de 24 klepper moet de R 28 hebben.
Maar daarmee ben je met de aanpassingen nog niet klaar.
Houder dynamo, enz.
Geef je en tip !!!
Als je en c 30 se wil rijden in welke auto ook dan laat hem van iemand ombouwen die verstand ervan heeft anders krijg je hem nooit aan het lopen .
En 24 klepper is en heel andere koek dan en 2.6 of en 2.2 !!
Zijn er genoeg die dit wel voor en normal bedrag willen doen en spaart je en hoop ellende.
Moet je wel aan denken dat de c 30 se niet zo gemakkelijk op lpg loopt.
als je dit wel wil adviseer ik en g3 instalatie.
Met venturi kost je dat meer aan lmms dan en frontkit voor en 24 klepper kost.
Wat bedoel je met ik wil toeren maken ?
Toeren kan je het beste met de automaat anders zou ik hem op mijn 4 liter ook niet rijden, vanaf en bepaald vermogen is niets mooier dan en automaat of je moet al regelmatig op de raceparcours gaan.
Gr. Peter
Houder dynamo, enz.
Geef je en tip !!!
Gr. Peter
Vliegwiel van Ronald met drukgroep en plaat en een Getrag 264 uit een Monza/Senator (4-gang bak) houd dit makkelijk..
Alleen ik zou dan toch echt een 5-bak nemen die 5 is extra en op lange ritten is het wonder als je die 5de gang kunt gebruiken..
rekordherm en ckad, jullie antwoordt heb ik niks aan, ik vraag bij welke motoren en bakken ik die maten kan gebruiken?
Naja, dan wordt het of automaat of een 5-bak.
1 ding is simpel de 24V is de "sterkste gangbare serie motor" op een lotus en 4.0 24V en nog wat dingen na...
Dan neem je toch automatisch een 6 punts drukgroep en de grootste plaat die je kunt vinden...
