McLambo's Ascona B Project.
origineel gepost door McLambo
Nu ik toch het staartstuk eraf gehaald heb; is het verstandig om de pion oliekering (waar zeg maar de aandrijfas naar binnen gaat) te vervangen? of gewoon lekker laten zitten?
zou ik wel doen:thumbup ik moet de mijne ook nog steeds vervangen nadat ik de nieuwe achteras heb geplaatst, hij is nu wat incontinent:jerry
Als ik het goed begrepen heb (van de plaatjes uit mijn haynes), is deze kering de enige afscheiding tussen de diff-olie en de buitenwereld..? (aan de voorkant van de as? Of zit er nog een andere afscheiding?
Waar zou je zo'n keering nog kunnen halen?
Zojuist een setje lagers en pionwiel keering besteld bij Krause.
In NL is het erg schaars aan het worden. Bij Krause is het ook niet goedkoop, maar ze hebben ze tenminste op voorraad.
Ik heb de pionwiel keering ook maar besteld. De oude keering was aardig 'gevlakt' of hoe je dat officieel ook noemt.
De boel ligt nu toch uit elkaar, dus dan maar gelijk goed. Tot aan de kerst op water en brood :vertag
Afgelopen zaterdag eindelijk de achteras dusdanig schoon gekregen dat hij weer in de verf kon.
Wat een k*twerk is dat toch zeg! Al die hoekjes en gaatjes waar je met de borstels net niet bij kan (binnenkant schotels bijvoorbeeld :( )
Maar het is gelukt!. Heb inmiddels een compressor, dus denk dat de 2e laag gespoten gaat worden, als de as weer helemaal in elkaar zit.
nog even een vraag, gewoon uit nieuwskgierigheid: onderin de opsluitflens voor het wiellager zit een sleuf; deze brengt het lager in direct verbinding met de buitenlucht... Waarvoor dient dit? om eventuele olie-lekkage niet bij het remsysteem uit te laten komen?
Jahoe! Lagers zijn binnen! :wors
Evenals de pionkeering.
Lagers zijn van het merk Atec, is dat een beetje goed spul?
Ben nu al een paar avonden bezig met roest wegschuren bij de as-tunnel, alleen zit die uitlaat zo gigantisch in de weg.
Ik heb al geprobeerd om hem vanaf de middendemper lost te halen, maar dat lukt dus echt niet meer (vastgeroest). Is het slim om hem bij de voorflens los proberen te halen? Of is er na 30 jaar een groot risico dat de bouten afbreken, met als gevolg een groter probleem?
Die van mij kwam nog redelijk goed los een tijdje terug
goed inspuiten met kruipolie en voorzichtig losdraaien
Atec zegt me qua lagers trouwens helemaal niks.......
effe goed inspuiten met wd40 dan laten weken en dan los draaien
als de uitlaat eronderweg is heb je ook wat meer ruimte
dat stuk buis van de demper wat over de uitlaatbuis heenschuift een beetje inflexen en dan een kapbeitel er tussen slaan wil ook wel:thumbup, en natuurlijk veel wd 40 erbij
Mijn aanpak is het volgende;
Je moet (voor zover mogelijk) even op het pijpje kloppen wat over de andere uiteinde gedrukt is (niet te zacht en niet te hard) om de roestlaag even los te slaan, daarna proberen hem wat rond te draaien en/of op en neer te bewegen, als de ronde klem niet teveel de pijp heeft ingesnoerd, moet je hem zo los kunnen halen.
Soms lukt dat niet en moet je wel eens grover te werk zoals flex (haakse slijper) en kapbeitel.
Vanavond de tank eens aangepakt (zat wat roest aan). Kwam erachter dat deze onderaan 2 aansluitingen heeft: 1 van 8 mm en 1 van 6 mm.
Kan ik deze tank wel gebruiken voor een injectie motor? Of moet ik dan de 2e aansluiting van 6mm vergroten naar ook 8?
Ziet eruit als een simpele schroefnippel?
Daar was niet veel voor nodig! Tis echt heel zacht metaal.
Ben overigens benieuwd of iemand mijn vraag over de aansluitingen kan beantwoorden. Op de 2e foto is duidelijk het verschil in grootte te zien.
als het goed is is dat al een injectie tank.
8mm is voor de toevoer en 6mm is voor de retour.
ik heb dezelfde aansluiting in mn ascona en ik
rij met c20let.gr rene
Nou, dat is een hele gerustelling!
Toch vreemd dat er in een 'ouwe' carb ascona een injectietank zit.
Ik heb het idee dat op een of ander moment in het verleden de oude tank doorgerot is bij de vulhals. Hier zit namelijk ook een stukje nieuw plaatwerk aan de auto.
Toch zit er helemaal van voor naar achter een dubbele rubberen leiding onder. Deze zat onder een laag tectyl wat volgens mij al vrij kort na het verlaten uit de fabriek aangebracht was.
Deze heb ik er gisteren grotendeels onderuit gehaald, en ben mijn setje staalleidingen aan het passen en hier en daar een bietje bijbuigen :)
Ben ook al wat adresjes afgeweest voor de doorvoer-rubbers die onder de tank zitten, maar deze zijn bij de VOD of materialenzaken niet meer te krijgen. Zal binnenkort eens op de sloop gaan kijken.
Voor benzineleiding pak ik altijd van die buigbare koperen leiding van de rol, is makkelijk te verwerken en die rot ook nooit meer door.;)
Bij een technische groothandel of hele goede bouwmarkt oid is die meestal wel te krijgen in 8mm.
