McLambo's Ascona B Project.
Ik wil graag ook nog een diagonaal in de 'b'-beugel lassen, wat zouden de beste punten zijn om deze vast te lassen?
Zelf dacht ik bovenaan op hetzelfde punt als de 'c'-beugel diagonaal, en onderaan zo dicht mogelijk bij de voet
waarom zou je dat willen? je ziet het niet zo heel vaak, en ik denk dat het zo stevig genoeg is.
waar haal jij die buizen weg, en wat kosten ze ongeveer? mag ook per PM
Ik wil de zijwaartse impact kunnen opvangen, naar aanleiding van die foto van die escort ergens een pagina of 2 terug.
2e mooie bijkomstigheid is dat de auto er ietsie stijver van wordt.
Eerst was ik van plan volledige kruizen in de auto te hebben, maar heb wat foto's van de ascona 400's uit begin jaren 80 bekeken, en die hadden ook slechts 1 diagonaal inderdaad. Ook is het lastig om 38x2.5mm buis te vinden.
De kooi is nu van achteren super stevig en degelijk, nu zit ik me af te vragen of ik aan de voorzijde nog wat verstevigingen kan aanbrengen. Dit is best wel lastig, omdat het losse schroefdelen zijn :-)
Ik zat zelf te denken om tussen de 'A'-buizen over dwars nog een buis te plaatsen (zoals een typische las-kooi ook heeft), en kijken of ik die 2 'A'-buizen op de een of andere manier aan het dak of a-stijlen kan bevestigen dmv schroeven.
Ik heb de laatste 6 meter buis besteld bij Pieper Metaal in Putten. Normaal stalen pijp 40x2.5 kost daar iets van 6 euro ex btw, maar dat was niet meer op korte termijn leverbaar, dus heb ik de precisie buis genomen: 10 euro per meter ex btw :cry
@cuupi wrote:Zou niet nog een diagonaal in de beugel lassen want kunnen dan je stoelen nog ver genoeg naar achter?
Zit wat in, al heb ik de kooi een stukje verder naar achteren zitten dan normaal.... een buis over dwars op 30cm van de bodem zou misschien een beter alternatief zijn? (Gezien bij @rik)
Iemand anders die hier nog een mening over heeft?
Ook ontvang ik graag tips om de kooi aan de voorzijde nog iets te verstevingen. Een buis over dwars zou ideaal zijn, maar dit is nogal lastig omdat het dashboard er nog inzit....
Gisteren zag ik ergens op het internet een foto van ik geloof een Manta waarbij er tussen de A-stijlen van de kooi een buis over dwars zat, precies boven de stuurkolom. Voor het dashboard zeg maar...
Ik wilde eerst een buis strak onder het dashboard maken, maar aangezien ik 1.95m lang ben, vrees ik voor mijn knieën bij een aanrijding...
Wat vinden jullie van bovenstaande idee?
Okay, even wat informatie verzameld over materiaal om de binnenkant af te kleden:
Ik heb ongeveer 3.6 m2 netto nodig, dus dat zal wel 4 m2 materiaal worden
Alu plaat 1mm:
Kost: 29,90 euro per m2
weegt: 2.73kg per m3
Staalplaat 0.8-1mm
Kost: 11- 8.5 euro per m2
weegt: 6-8kg per m2
Het verschil is dus 20 kilo, en dat kost 90 euro (ex btw)
keuzes, keuzes keuzes... :hmmz :hmmz :hmmz
Gistermiddag de 4-bak er onderuit gehaald in mijn eentje... wat een K*T klus zeg. Hier had ik beter ff een paar handjes bij kunnen regelen...
Nou ja, hij is er onderuit.... de 5-bak eronder wordt ook een klus... die is nog groter dan de 4-bak
als je slim bent trek je blok er ook uit ,monteer je bak er tegen aan en plaats je blok en bak tegelijk in de auto
gaat sneller dan los monteren ,zeker als je alleen bent.
@mantadevil wrote:als je slim bent trek je blok er ook uit ,monteer je bak er tegen aan en plaats je blok en bak tegelijk in de auto
Ik dacht het en jij plaatst het!gaat lekker zo man!! :thumb
Ik had het blok er juist weer in zitten, en aangesloten... :-(
Volgens mij moet het lukken als ik alleen de uitlaat los haal, dan kan het blok mooi achterover kantelen.
@McLambo wrote:Okay, even wat informatie verzameld over materiaal om de binnenkant af te kleden:
Alu plaat 1mm:
Staalplaat 0.8-1mm
weegt: 6-8kg per m2
Na getipt te zijn door een aantal forum leden om 0.8mm blik te nemen, hier de prijs maar eens van opgevraagd:
28 euro per m2!!!!
net zo duur als het aluminium... klopt deze prijs wel?
die prijs kan nooit kloppen, of het is misschien speciaal behandeld staal?
Bij mij kostte meer als een m2 6 euro ofzo.
Vanavond een mooi gat geslepen in de Ascona!
Mooie site gevonden voor Aluminium producten: www.aluminiumopmaat.nl tis nog steeds een stuk prijziger dan blik of zincor plaat, maar dat kan ik hier in de buurt niet goedkoop vinden :( (tips???)
Toevallig gisteren nog een pak stickers binnen gekregen: king:
