McLambo's Ascona B Project.
Ja, die heb ik nog niet... Eens even nadenken wat mooier staat. Zilveren of zwarte.
Passen alleen de Schmidt naafkapjes? Heb hier namelijk nog wel van die Opel dingen liggen
@McLambo wrote:Nou?
Nou??ik zeg hele :jerry :jerry maal TOP
Zo, even een update.
Vorige week een avondje met mijn pa bezig geweest met het uitmeten en aftekenen, boren van de randen. Een vrij zenuwachtig werkje vond ik, maar uiteindelijk hebben we het supermooi gekregen. De randen hebben een vrij goede pasvorm, iets waar ik van te voren nogal over twijfelde.
Afgelopen vrijdag rechtsvoor uitgesneden, en pas gemaakt, deze past echt perfect:
Klein hoekje erin laten voor de stevigheid? Of hoe gaat dat?
Gisteren bezig geweest met linksvoor, hier had ik iets meer werk aan omdat er een gekke knik zat in het polyester bij de keienvanger.
Uiteindelijk zit deze ook heel mooi op zijn plek, alleen heb ik een klein open stukje waar ik nog even wat mee aan moet:
Vanavond maar eens verder met de boel in de primer zetten, dan kan van de week de kit er tussen ;-)
Goedemorgen,
Nu ik weer een aantal avonden onder de auto heb gelegen zag ik dat de auto koelvloestof verliest ergens bij de radiateur of waterpomp.
Het lijkt me verstandig om het systeem eens een tijdje op druk te zetten, maar aangezien mijn motor geen vloeistoftankje heeft: Hoe ga ik hier te werk?
Tips?
Vanavond het koelsysteem 1,5 uur onder druk laten staan, maar geen druppel uit de radiateur. Helaas kwam er wel water uit de kachelradiateur, maar dat was niet waar ik het verwachtte :). Dus maar eens op zoek gaan naar een andere.
De randen voor zitten erop. Ik ben ZEER tevreden over het eindresultaat:
Vraagje tussendoor:
Gisteravond geprobeerd mijn Sparco stoel pas te maken. In tegenstelling tot mijn andere stoel met buizenframe, heeft de Sparco een verschillende breedte bij de voorste en achterste bevestigingspunten.
Wat is nu de meest gebruikelijke bevestigingsmethode?
- zijbevestging naar binnen lopend monteren
- bij de achterste bevestiging busjes tussen de stoel en zijbevestiging, zodat de zijbevestigingen evenredig gemonteerd zitten (voor bv een slider)
Alvast bedankt!
Ja, ik zet ze ook vast denk ik; in ieder geval de bestuurdersstoel ;-)
Maar de hamvraag is dus even rond de verschillende breedte van de Sparco
