melding, controleer olie peil
harryd
hallo
ben net terug van een ritje heen en weer 50 km
onderweg zag ik op het display (oliepeil controle)
nu is de auto koud dus peil gecontroleerd en wat blijkt
keurig op niveau
wat kan en zou de melding betekenen ?
heeft net 3 mnd geleden winterbeurt gehad en olie is toen bijgevuld
mvg harry
oliepeil sensor stuk.
die zit volgens mij in de carterpan.
Als er nog genoeg olie in zit, zou ik die sensor bij de volgende beurt pas vervangen.
sw_reijnders
dank je wel voor snelle reactie
oke dat ga ik doen en hou de oliepeil in de gaten
gr harry
ja als de olie op de peilstok gewoon goed is, zou ik me niet druk maken.
Ja die melding is irritant . . . maar de motor gaat er niet stuk van ;).
in mijn vectra ligt een z18xe en die geeft ook af en tie die melding.
De volgende beurt gaat tie bij mij ook mee.
Is de motor verder gewoon netjes stil? Hij tikt niet hard e.d.?
Als je oliepeil echt weg is, dan gaat je motor veel geluid maken. Merk je snel genoeg, maar dan is 't wel te laat :)
Peilsensor zit inderdaad in de carterpan, zoals sw_reijnders zegt :)
p,s nog 1 vraagje
als ik moet bijvullen olie
dan moet ik volgens de dealer bij hun zijn maar...
daar betaal je ook voor
welke olie is het beste voor mijn opel als ik het zelf koop ?
mvg harry
OPEL Astra Hatchback 1.6i 16V Elegance bouwjaar 2000
hoi, het kan zijn dat de Board Computer dit eens in de zoveel tijd aan geeft. Niet te denken dat het kapot is ofzo.
Maar wel even checken of alles goed is. Verdwijnt de melding van zelf weer. Heb ik ook wel eens gehad.
origineel gepost door harryd
p,s nog 1 vraagje
mvg harry
Volgens mij gaat er 5w40 in
die van my geeft het ongv 1x in het half jaar aan, oliepijl controleren.. oliepijl dus ff controleren..stokkie goed schoonmaken.. stok er weer in! en kloar :angel
De Dealer vult met 5w30 volsynthetisch.
Ik vul mijn motoren (1.6 16V en 2.5 v6) met 5w40 volsynthetisch.
origineel gepost door No Fear
Mijn astra G (2002) 1.6 16V geeft nu ook regelmatig deze melding op de boordcomputer. In feite is er niks aan de hand want alles is netjes in orde.
Het is enkel wel irritant. Hij geeft het nu bijna elke rit aan die ik maak. Het is even weg geweest maar het komt gewoon weer terug.
Ik laat denk ik ook bij de volgende beurt de sensor maar eens vervangen.
Blij dat ze er in zitten die meldingen, bij sommige mensen.
Die checken nooit de olie van hun auto. Nu wel.
Mij Astra verbruikt redelijk wat olie (x16XEL) maar heb nog nooit het lampje zien branden.Wel al een paar keer gehad dat ik net op tijd was met bijvullen.Zit er wel een controlelampje in of zou die kapot kunnen zijn.Heb geen boordcomputer dus kan het daar niet op zien.Lampje brand wel als ik de auto start maar gaat daarna uit,dus werkt wel.
Danny Astra G X16XEL.
lampie wat jij bedoeld is oliedruk lampie
das wat anders als die melding op je BC
als oliedruk lampie gaat branden onder het rijden ben je meestal al te laat
Inderdaad, bij een te laag oliepeil word dit in een tekst op het display van de check control weergegeven.
Maar dan moet je wel een Uitgebreide board (verbruiks)computer hebben, met check control.
:wtf
Dag mensen
ik heb een vectra b uit 1996. ( motortype X16SZR). Die bekende melding geeft hij aan ook op zijn boordcomputer. (olie tekort!!!!!). Ik heb de olie geconroleert en alles is normaal. En oliedruk ook goed. Dus ik denkt dat de oliepeil sensor stuk is. ik weet dat hij ergens op oliecarter zit. Maar kan iemand laten zien wat voor ding is die? en waar staat hij precies? heeft iemand wat foto`s van hem? alvast bedankt.:wors
MVG
Ender
