metalen strip tussen voorbumper en snuit (afslijpen) ?
hey iedereen, heb zo een metalen strip te pakken gekregen die tussen de voorbumper en de snuit komt, maar aan de lichtkappen zit daar serieuze speling tussen.. nu heb ik toevallig net een afbeelding gezien van iemand die deze strip heeft afgeslepen denk ik, tot net aan de lichten.
en ik weet dat de rubbers tussen de kappen missen maar die zijn geen 3 centimeter dik :hmmz
Die strip hoeft niet afgeslepen te worden. Op de foto is verkeerd gemonteerd :cry :cry . opstaande kant, is boven kant.
Als je geheugen wat minder word, altijd noteren wat de bovenkant is oftewel TOP. :thumb :thumb ;)
strip niet afslijpen! vragen ze tegenwoordig al aardig geld voor
de strip zit echt niet op de kop hoor het zit em in je kunstoffen kaders van je koplampen
@mitchvanvaerenbergh wrote:hey iedereen, heb zo een metalen strip te pakken gekregen die tussen de voorbumper en de snuit komt, maar aan de lichtkappen zit daar serieuze speling tussen.. nu heb ik toevallig net een afbeelding gezien van iemand die deze strip heeft afgeslepen denk ik, tot net aan de lichten.
Die strip op de fotoke zit goed.
Het is de behuizing van de koplampen die je verwarren, oftewel voor de gek houden. ;)
:thumb
@manta2.0iohc wrote:wat ik al zei dus :cry
:wors :wors :wors :wors :wors :wors :wors :wors :wors :thumb :thumb :thumb :thumb :thumb :thumb :thumb
Helemaal goed!! :thumb :thumb :thumb
Die uitsparing zit er niet voor niets, als je deze onderen plaatst heeft het geen zin.
Maar met hulp van enkele forum leden is de zaak duidelijk en opgelost.
:jerry :jerry :jerry
Effe de werkplaats in geweest; de B1 van 1976 heeft die uitsparing standaard af fabriek, en bij de B2 GTE van 1985 loopt de strip door.
Had eerst bij de GTE gekeken, daarom dacht ik dat de strip verkeerd gemonteerd was. FOUTJE,bedankt.
voor zover ik weet, hoort er speling tussen lampen en strip te zitten. Had ik bij mijn Manta ook.
ik weet niet of het goed te zien is, maar zie foto:
@jethro wrote:@manta2.0iohc wrote:wat ik al zei dus :cry
heb hier verschillende strips liggen, van 76, 80, 83 en 89 en die zijn echt allemaal hetzelfde hoor.
@topicstarter, aan de scheur bovenin de lampenkap te zien heb ik het id dat deze niet helemaal de originele vorm meer heeft en daarom niet mooi past, ook moet je die strip weleens wat bijtikken omdat deze makkelijk knikken thv begin vd uitsparing doordat er bijv iemand aan de zeikant aan is blijven hangen of te lomp eraf is gehaald. Ook moet je die kappen niet te vast zetten want dan vervormen ze ook, als er rubber tussen zit kunnen ze een stuk losser want dan schuiven ze niet makkelijk weg.
