Mid inbouwen?
In ieder geval moeten we nu alleen nog aanpassingen gaan doen in de zin van:
- carter met oliepeilsensor
- koelvloeistofbak met sensor
en zo nog een paar dingen met sensor.. remmen etc als dat te doen is..
dit staat zo op vectra-forum was hier al een tijdje aangemeld maar had dit topic nog niet bekeken.
werkt die mid dan ook als je dit niet aansluit?
krijg je dan gewoon de olie en koeilvloeistof temp niet te zien?
Erwin
Erwin
Maar als ik dat doe he, dus alles wat ik niet kan aansluiten op de massa,
dan krijg ik de sensoren allemaal niet te zien?
maar wel rijbereik enzo?
en is er een schema met kabel kleuren zodat ik kan zien wat ik waar moet solderen?
en als ik de sensoren op de massa leg, kan de dealer vervolgens wel mijn mid programmeren?
sorry voor de hoeveelheid vragen maar wil graag een mid inbouwen, maar wil dan wel graag weten wat precies de mogelijkheden e.d. zijn, dus wel of ik het verbruik kan zien en de rittijd etc.
Erwin
Erwin
[rquote=1832512&tid=139740&author=Erwin1987]Maar als ik dat doe he, dus alles wat ik niet kan aansluiten op de massa,
Erwin[/rquote]
iemand nog antwoord op de vragen die ik stelde?
Erwin
maar dat rijbereik kan je tog gewoon aansluiten via je gele stekker zonder dat je iets extra hoeft te plaatsen sensor ofzo?
en ik heb ergens een lijstje met kleuren en pin nummers,
en kan ik vanaf de bc hendel de kabels aan de stekker solderen aangezien dit niet voorbereid ligt?
en lag bij jou alles voorbereid?
Erwin
Erwin[/rquote]
Erwin
ik heb net gekeken achter me dash,
en wim je hebt gelijk hij is niet volledig bekabeld,
er zitten 13 kabels in als ik daar de 2 toetsen van de bc bij reken kom ik op 15!
nou snap ik dat ik dat olie niveau en koelvloeistof, niet zo makkelijk kan aansluiten maar,
pin 6 toerenteller pin 24 en 25 brandstof hoeveelheid en verbruikssignaal, die moet ik toch ergens vandaan kunnen halen? weet iemand waar die liggen en/ of waar ik die vandaan kan nemen?
Erwin
Erwin
ik ben er ondertussen via een engels forum achter dat ik die van de toerenteller en de brandstof achter me dash vandaan kan halen, en die voor het verbruik vanaf de ecu moet aftakken alleen waar zit die eigenlijk?
Erwin
Erwin
Erwin
