midden panneel astra G
Wie kan me eens duidelijk uitleggen hoe ik te werk moet gaan om de 2 lampjes te vervangen achter de knoppen van verwarming/luchtregeling (midden- panneel) van een astra G?
origineel gepost door barend467
er zijn meedere type's in. bij mij zit er maar 1 lampje in en die zit achter de middelste knop. deze knop is er zo uit te trekken. weet niet welke versie jij hebt:P
Voor 2003 -> instrumentenpaneel demonteren
Na 2003 -> middelste knop losrukken en vervangen.
origineel gepost door tmug
ik heb een astra (sport) van 2001. toch zit hij echt achter de middelste knop:hmmz
heb wel meerdere dingen die geloof ik normaal niet op deze uitvoering zit. (airbags in de stoelen, stuurwielbediening)
meende dat dit dingen zijn die op de sport edition 2 horen te zitten:hmmz
@ Oscar-16v Raar, ik heb namelijk een Sport II edition, en ik moet gewoon het gehele paneel losmaken....
Opzich is het demonteren van het paneel niet zoveel werk, als je het maar eenmaal doorhebt.
Je hebt ook kans dat als je er een andere kleur in wil zetten (blauw of rood ofzo) dat de sticker op het paneel (van de verwarming) een geel kleurenfilter heeft. je krijgt in het geval met blauwe lampjes een zwak groenig licht. Je kan in dit geval even naar de sloop gaan en kijken of zo'n verwarmingsunit er ergens los bijhangt. die sticker kan je er dan makkelijk afhalen (wel met beleid!). Ik had dit probleem ook toen ik alles blauw wilde maken...
Dat verschil zit hem in wel of geen airco.
Heb je een uitvoering waar wel airco inzit dan kun je de middelste knop er zo aftrekken, heb je een uitvoering zonder airco dan zul je het hele middenconsole eruit moeten halen.
Middenconsole zit achter de asbak vast met 2x torx schroefje en in het bovenste DIN vak zitten er ook nog 2 torx schroeven.
Mocht je hulp nodig hebben met vervangen moet je het maar even laten weten, als je eenmaal weet hoe het zit is het niet zo moeilijk :angel
Jongens ook bedankt.
Bij mij gaat de lamp zn 3 sec aan en dan is alles uit bij de verwarming en de ventilator etc(die 3 knoppen).
Lamp zit los ofzo?
iig heb ik ook airco, ik ga de middelste knop is los proberen te trekken!
