Middenconsole demonteren.
Beste,
Opel liefhebbers na een tijdje meegelezen te hebben zal ik me eens voorstellen:
Mijn naam is Peter ik woon in Nieuw Vennep getrouwd en 1 kind.
Sinds kort heb ik een Astra Coupe type G.
De middenconsole van deze Astra zat onder de krassen ben toen via dit forum bij Original Car Parts terechtgekomen.
Heb daar een nieuwe middenconsole besteld en wil deze gaan monteren.
Heb op dit forum een handleiding gevonden hoe dat te doen.
Ik liep echter tegen een probleem aan omdat waar normaal het opbergvakje zit,zit bij mij een cd houder.
Mijn vraag is hoe deze te verwijderen?
Welkom,
Als je even verder had gelezen op dit forum, en dat metname het how-to topic had je het wel gevonden...
Voor zover ik weet kan je de cd-opbergvakje gewoon laten zitten want daar zitten geen schroefjes achter om je midden-console los te halen. als je dan eenmaal je console los hebt gehaald zie je precies hoe deze vast zit, volgens mij met 4 druk klemmetjes.
Dimitri
Dit vakje kun je idd eerst laten zitten.
Er zitten 2 schroeven bij je asbak en 2 schroeven achter je radio.
Wanneer je die los hebt kun je de console redelijk gemakkelijk naar voren schuiven.
Vervolgens de kachelbediening en het cd-opbergvakje los klikken en de mid los schroeven.
THX :thumbup
Ga het proberen.
Als ik die Opel radio (Philips CCRT 700) uit de middenconsole haal en ik zet de radio weer terug als ik de nieuwe middenconsole heb gemonteerd,moet de radio dan weer geactiveerd worden met een code?
Dit omdat de stekker er uit is geweest.
Die code heb ik namelijk niet :(
cd vakje kan je van binnenuit los maken. dus vanaf de achterzijde van de middenconsole. ja kan er ook een andere radio inzetten.
waar had je die nieuwe middenconsole vandaan? wat kost die? en is die dan ook zilver?
origineel gepost door robert_corsa
Hoi Robert,
Ik heb hem bij Original Car Parts vandaan.
Ze hebben ook zilveren.
Heb je er 1 nodig dan?
origineel gepost door spiderman
THX :thumbup
Ga het proberen.
In mijn herinnering staat die code ook ergens bovenop/achterop de radio. Op mijn radio's zat een grote witte sticker met wat barcodes erop, en ergens stond ook de code van de radio. Er stond alleen niet bij dat het de code van de radio was.
Wat je zoekt is een vier-cijferige code.
Iemand hier met een losse radio die deze man kan vertellen waar die code precies staat?
