Mijn blauwe B + werkzaamheden!!!
Een mooi topic! je hebt er ook lekker het gas op!
Ik ben geen ascona expert. Maar je zegt dat de auto rijdt als een dweil. Hoe zijn je fuseekogels en vooral je stuurkogels (zie foto) ? Ik zie in de stuurkogels geen splitpennen zitten en het lijkt me dat die moer er nog een heel stuk verder op kan.
Heb je goed gezien, was alles nog in elkaar aan het zetten dus inmiddels is alles aangedraaid en zitten de splitpennen erin.
Hij rijdt nu al een stuk beter sinds de verlaging maar de voor schokbrekers werken niet goed dus daar moeten nog gele Konis voor in de plaats komen.
Slechte weggedrag wordt ook door de winterbanden veroorzaakt.
Vgl week de verbrede sr velgen met nieuwe banden eronder en dan laat ik um gelijk uitlijnen, alles komt goed !
ach ja .... ik heb het versterkertje er tussenuit gehaald zodat ik toch gewoon alle 4 de boxen kan gebruiken. Tevens de achterveren weer correct gemonteerd en als het morgen niet teveel regent dan hetzelfde ook even met de voorveren doen.
Vgl week komen de bandjes binnen :wors:wors
[rquote=1899146&tid=142729&author=ginoceros]Promaxx, verlagingsverenshop.nl voor 105 euro.
Goede service en binnen een uur antwoord op vragen per mail en nee ik heb geen aandelen in deze shop.[/rquote]
lijk wel laag voor -4, maar des te beter, zal mooi staan met de ats.
succes
succes
Er komen geen ats-en op maar verbrede klaverblad (SR) velgen.
Vandaag alle veren weer eraf gehad en nu correct gemonteerd.
Tevens de remklauwen weer in elkaar gezet en nieuwe remblokken gekocht dus die kunnen er deze week ook op icm de geventileerde schijven van Sniksnak.
Ik mis 1 stofkapje vd glijbussen dus als iemand er nog 1 heeft liggen hou ik me aanbevolen.
[rquote=1900409&tid=142729&author=ginoceros]Er komen geen ats-en op maar verbrede klaverblad (SR) velgen.
[/rquote]
Toeval! mijn setje klauwen van sniksnak miste ook 1 stofkapje van 1 van de glijbussen... Ben ook wel benieuwd waar dit te verkrijgen is... misschien bij de sloop? VOD?
[/rquote]
Vandaag de geventileerde remschijven + gsi klauwen gemonteerd.
Tevens een plaatje van 3mm op de stuuraanslag gelast waardoor de klauwen aan de achterkant niet meer tegen de vering komen.
Heb de bestaande remslangen laten zitten en die zijn lang genoeg en passen maar bij helemaal insturen komen ze tegen de veren dus daar moet ik nog naar kijken.
Grootste probleem is echter dat ik nu pas de 13 inch sr velgen kon passen en de standaard maat komt tegen de remklauw aan maar de naar 7J verbrede velgen helemaal !! Moet het even laten bezinken want baal hier stevig van. Banden zijn vandaag ook binnengekomen ... :mad::mad:
Enkele plaatjes ....
Is die onderste foto van het plaatje wat je erbij hebt gelast?
Ik begrijp niet helemaal hoe met grotere schijven de veer geraakt wordt..... :hmmz
[rquote=1901884&tid=142729&author=McLambo]Is die onderste foto van het plaatje wat je erbij hebt gelast?
Ik begrijp niet helemaal hoe met grotere schijven de veer geraakt wordt..... :hmmz[/rquote]
schijf raakt je veer ook niet, banjo bout van je remslang die je in je klauw draait raakt de voorveer bij maximaal sturen;)
