mijn opel corsa project
@Jerk: ik werk zelf ook in de bouw. pur en kit hadden ze nooit uit moeten vinden :jerry
pur vergaat ook in de loop van de tijd
@Dennis-Corsa-B: klik spaan :jerry
@kadettje-89: de bumper word niet recht naar beneden. wel met de "golf" van de orginele bumper
ik heb nu er al een paar km op zitten met de bumper erop. de temperatuur achter de bumper loopt wel op.
de gereden km's zijn net wat te kort om een goed beeld te krijgen van de koelvloeistof.
mocht dit toch een probleem zijn zal ik weer aan de klus gaan. eerst nog wat ideeen op doen om de bumper zo te maken dat het geen probleem meer moet zijn dan.
de bumper zoals hij nu gemaakt word is trouwens niet voor altijd. dit zal een mal worden voor een poly denk ik
origineel gepost door CleanedCB
ik ben geen klikspaan ben ik te oud voor nergens voor nodig ook ik ken het hier wel zo beetje :thumbup
heel verstandig, dit gaat geheid scheuren ( ik kan het weten) plamuur gaat eenmaal niet samen met abs net zoals poly, dus beter een mal maken en daar een nieuwe bumper uittrekken, als je met deze 1 x goed een drempel raakt springt ie in 3 stukken denk ik.
@ eric, deze is idd oranje geweest, daar zit nu een gecleande riegerachterbumper op...
in deze tyd zal het ook wel mee valen met je temperatuur maar van het zomer ben bang dat je gouw je bumpert er voor scheurt:hmmz
@Dennis-Corsa-B: maak ook maar een geintje
@opelvssn: als het niet meer stukjes zijn. bij de wielkassen laat de plamuur al los door het monteren
@corsawubbe: van het zelfde :D
ik zat er ook eerst nog over na te denken om over alles nog eens een laag gapol te smeren. dit omdat dit elastische plamuur is. een mm of 2 á 3.
voor de mensen van de achterbumper: deze was idd eerst oranje. de auto waarvan hij af kwam was wit/oranje.
rieger zou best kunnen.
was ook een lekker karweitje om die goed te krijgen. de onderkant was zo goed als weg.
daar heb ik hetzelfde gedaan als met deze bumper.
eerst pur gespoten op de plaatsen die dikker moesten worden en toen geplamuurt. dit is ongeveer 5 tot 8 mm dik
Het idee is leuk, al denk ik dat je met een open grill toch wat meer koeling hebt.
Ben benieuwd naar het eindresultaat, als het scheurt of iets doet is voor latere zorg :P
jouw achterbumper lijkt me een home made op basis van orginele bumper en poly,
bedoelde de auto waar die vanaf komt dat daar nu een rieger opzit...
ik zouw toch als je ergens pur op spuit er een laag poly oid overheen trekken, alleem plamuur is nooit stevig genoeg, vooral niet als het om 5/8 mm dik gaat...
origineel gepost door opelvssn
klopt, die rieger heeft hij ook alweer gecleaned.
nu er straks overal plamuur op zit kan ik de bumper ook niet dan met poly overtrekken en dan klaar? afgezien van het nabewerken dan.
beter een mal trekken en dan nieuwe bumper maken, als je nou een laag poly eroverheen doet, heb je kans dat als het plamuur straks gaat werken op het abs dat je luchtbellen etc krijgt...en dat de abs van de poly begint los te laten..
gr
:jerry dit is complete waanzin zo`n bumper in combinatie met gigantisch veel pur schuim en 10 potten plamuur.. als het plamuur nu al afbrokkelt, dan kun je die bumper beter gelijk weg gooien .. zonde van je geld om hier verder nog iets aan te doen
vandaag toch wat langer gereden en de temperatuur vloog flink omhoog.
nu zat ik er aan te denken om het vauxhall logo uit de bumper de zagen. maar aangezien dit dan vrij klein word ( recht gemeten van kenteken tot oude grill ) 20,5 cm denk ik dat het niet genoeg koelt.
dus ben ik aan het denken voor wat anders.
misschien opel of vauxhall?
wat lijkt mooier?
opel of vauxhall? en dan niet geen van beide antwoorden want dat is je eigen mening geven ;)
