mijn rijdend project ( is dood )
Met een spuitbus is het heel moeilijk om egaal te spuiten.
Met kleine oppervlakte gaat het meestal wel goed maar grote stukken heb je meestal wel spuitbanen
tot nutoe heb ik daar geen last van, alleen ben ik bang dat er watervlekken enzo opkomen en dat ik die er niet meer afkrijg, zit ook geen blanke lak op.
maargoed tis eigenlijk maar tijdelijk dat matzwart, maar staat zeker niet verkeerd.
succes met de laswerkzaamheden.
we hebben hem weer klaar.
hopelijk weer water dicht.
en nu weer verder met het volgende probleem.
ik heb wat benzine lekage bij de tank.
ik hoop dat het een klein probleem is.
weet nog niet of het de slang is of de tank die lekt.
als het de tank is heb ik een probleem want dan zou het de 4e tank zijn die er onder komt.
succes met je rijdende project ! ik heb er zelf ook 1 . ben druk bezig om de apk erop tekrijgen en dan geleidelijk aan de manta aan pakken !
hij is dood einde verhaal
na gistermiddag met veel kabaal een rook is er een einde gekomen aan het leven.
van mijn geliefde opel a manta.
ik zal hem missen.
de komende jaren.
ga hem nu eerst op de ic zetten.
en uitelkaar trekken verder.
en dan maar zien of ik er weer leven in kan krijgen.
Ander blokkie erin en is weer levend!
Niet zo erg toch??
Ik heb net het 4e blokkie in 4 jaar erin gehangen, en elke keer is het weer zo lekker as ie weer goed loopt!
ik heb een gat in het blok dat is wat ik tot nu toe gezien heb.
heb er verder nog geen tijd voor gehad.
maar ik kan er hier niet zo maar ff een ander blok in werpen.
heb daar geen gereedschap en tijd voor.
ik ga de manta in het hok zetten en strippen.
ik heb er ff over na moeten denken.
hij heeft nog 1 jaar apk ongeveer.
ik heb al gezien dat hij wat minder wordt op sommige plekken.
zeker in de kofferuimte.
ik zou er geen kar meer mee willen trekken.
en als het regend krijg ik natte voeten.
dus hij gaat uitelkaar.
sommige onderdelen gaan tijdelijk naar de b manta waar ik nu in rij.
de rest gaat op zolder.
als hij kaal is ga ikkijken hoe hij is.
is hij echt rot dan is het einde verhaal ( voor het casco)
is hij nog redelijk ga ik hem lassen.
en komt hij weer op de weg.
in tussen tijd rij ik dus in de b manta.
en ben op zoek naar een andere auto voor het vrouwtje.
ik hou jullie op de hoogte.
zal wel niet veel zijn.
want veel vrije tijd heb ik niet ivm met werk.
doe al 6 maand nachtdienst.
de manta gaat weg.
maar gaat naar een liefhebber gelukkig.
en wordt weer opgeknapt.
ik ga verder met de b manta en ga rijden in een d kadett.
zal mijn oude trouwe manta wel missen.
maar als dit niet gebeurd was zou hij miscien pas in 2040 weer rijden.
