Mijn Saabscona-B 400R
origineel gepost door Rik Ophuis
origineel gepost door mr-turbo
mocht je toch een conventionele snelheidsmeter willen gebruiken, er is toch een mogelijheid voor dat type bak :vertag
op dit plaatje kun je het wat beter zien
de bak is er eventueel ook met een 3.4 eerste versnelling maar dat verschil is zo weinig dat het niet echt de moeite loont, om specifiek opzoek te gaan ernaar. (als je nog niet zo'n bak zou hebben)
keep up the good work : een erg duidelijke en goed beschreven ombouw :thumbup
Het huisdeel vertoont inderdaad de voorbereiding voor de boring, maar ik ben bang dat de 'wokkel' er niet in zit waartegen de snelheidsopnemer dan zou moeten draaien. Ik vind het ook niet zo erg. In sommige oude 6-serie BMW's zat deze er zo in, of niet?
Blijkbaar op oudere modellen 6 en 5 series, is nog te leveren
origineel gepost door m400
Die Opel bakken zijn er wel, Getrag Sport 400. Laat ik die nou toevallig wel hebben......
$$$$$$$, kopen sommige mensen een hele auto voor om een paar jaar mee te rijden als ik het niet mis heb.
Welke overbrengingen praat je dan over?
Groeten,
Rik
2.33-1, deze hangt onder m'n ascona, een andere reserve en de M3-bak voor als alles kapot gaat.
ik vind zo´n zf bak wel onwijs gaaf! alleen vind het het geld niet echt waard je betaald al gauw 1200 euro voor zo´n bak
origineel gepost door larsjeG40
Een ZF ja (en die vind ik het geld echt wel waard, want je kent je Opeltje niet meer terug wanneer het ding een beetje fatsoenlijk oppakt), maar voor een goede 265 sportbak (1=2,3 etc.) komt 3500 eerst en 3750 heb ik ze ook al voor zien gaan.
Die Zf is maar tot iets van 300 pk echt betrouwbaar, daarboven gaat het hard achteruit,zeker als het turbo/pk´s zijn.. 265 Getrag kan veel meer hebben en persoonlijk vind ik de `stappen´ in de versnellingen mooier op elkaar aansluiten.
Voor mijn Alfa heb ik twee van die Zf´s liggen, heb ik gekocht voor 150 euro per stuk... Eentje als reserve en eentje om te monteren. komt een 2.8 24v compressor voor met 300/350 pk.
wat is dan het grote verschil dat je je opeltje niet meer terug kent? kwa optrekken ofzo of kwa geluid?
Beide.
De eerste versnelling van een ZF is een heeel stuk langer dan die van een andere Opel-bak (behalve 400 sportbak). Bij een standaard bak is de eerste een 'kort hupje' waarmee de auto alleen maar wat gaat bewegen (om een caravan of aanhanger van de plek trekken). Bij de ZF ga je in mijn geval toch al gauw 70 km/h voordat je naar 2 moet. Van 1 naar 2 is de stap niet zo heel anders maar van 2 naar 3 blijft ie heel mooi op toeren en ook naar 4 en vooral 5 blijft je motor in een toerengebied dat ie ook wat doet en niet helemaal 'dood valt' (helemaal opnieuw op gang moet komen vanaf een te laag toerental).
De ZF vond ik een van de beste investeringen aan mijn (toen C-Kadett en intussen Ascona)
Ik ga hem nu niet gebruiken aan de C20XE omdat ik dan het hele koppelingshuis zou moeten verbouwen. Bij een ZF is het koppelingshuis wel afneembaar, echter hier zit ook het lager van de primaire as in (koppelingshuis is dus onderdeel van de versnellingsbak zelf). Dit vind ik een beetje zonde. Ik houd hem bij de CIH.
De BMW E30-M3 bak vond ik een relatief goedkoop alternatief voor de Manta-400 versnellingsbak.
Heb je dat koppelingshuis er wel eens afgeschroefd dan, van die Zf? kan hem er bij mijn bakken namelijk wel afschroeven zonder dat er lagers oid meekomen.:hmmz
En ik heb dezelfde bak, alleen ander schakelmechaniek en een ander eindstuk.
origineel gepost door giuliettaevo
Dat koppelingshuis heb ik er zeker al eens af geschroefd, sterker nog ik heb de hele bak al eens tot op onderdeel niveau uit elkaar gehad en gereviseerd. Op zich goed te doen.
Hier het typeplaatje van mijn ZF:
Zo'n twee jaar geleden heb ik hem helemaal gereviseerd. Op de foto rechtsboven is het lager te zien dat ik bedoelde. Deze steekt iets buiten het versnellingsbakhuis. Het koppelingshuis van een ZF dicht de bak (zijkanten van de lagers) af.
Misschien kun je het in de exploded views ook wel zien (volgens mij is het daar wel duidelijk te zien links boven):
De exploded views kloppen niet 100% ben ik achter gekomen bij de revisie. Zo'n versnellingsbak is relatief simpel / eenvoudig te de-/monteren.
waarschijnlijk heb je hier zelf ook al naar gekeken, maar heb je het gat in de nokkenas ook afgedopt ?
anders zou je wel eens een iets lagere oliedruk kunnen krijgen als de bedoeling is :)
als ik vragen mag, wat is precies het merk / type van de lsd en waar heb je hem gehaald ?
hij ziet er niet uit als een eaton ...
Dank je voor de opmerkzaamheid. Bij het aluminium deksel met o-ring zat ook een kogeltje dat in de nokkenas moest met de opmerking dat deze er wel redelijk vast in moest gaan. Over dat kogeltje was ik niet helemaal tevreden (ging mijns inziens veel te makkelijk, met de kans dat ie er uit zou kunnen gaan). Ik heb er daarna een stukje van het cilindrische deel van een boor van 8,1mm achteraan getikt en dit zit wel goed op z'n plek.
Op het LSD staat niets op. Deze haalt Harry Meijers/Rijssen ergens uit Engeland (?). Niet echt iets van een multinational. Ik hoop dat ie heel blijft.
De aandrijflijn ligt klaar voor montage. Inclusief versnellingsbaksteun (volgens mij van een oude 6-serie BMW) en 'zelfbouw' tussenlagersteun.
Van de spline-bus heb ik bijna 2 cm afgedraaid en van de splineas dezelfde lengte. Zodoende is er 2cm extra axiale speling mogelijk (mocht de achteras toch wat meer bewegen dan theoretisch rekening mee gehouden:D)
De tunnel is wat ruimer/hoger gemaakt (zwarte hoogglans moet nog matzwart overgespoten, maar dan zit de menie er vast onder).
De motorruimte ook even in de kleur van de rest van de auto gemaakt:
Helemaal aan het begin van mijn topic schreef ik dat de kleur Volkswagen LY3J Brillantrot zou zijn. Bij de verfhandel waar ik nu verf wilde halen was deze combinatie niet te vinden. Wel LY3D Tornadorot (waarschijnlijk is dit de correcte aanduiding; op het oog in ieder geval hetzelfde)
:wtf Ik heb nu een ander uitlaatspruitstuk van Risse dat geschikt zou moeten zijn voor een Manta/Ascona-B.
Op zich lijkt het redelijk te passen, behalve dat de uitlaat precies voor de koppelingskabel doorvoer zit ???
Wie weet hoe hier mee om te gaan? Hydraulische koppelingscilinder plaatsen? Welk type?
Dan hoef ik het misschien niet helemaal zelf uit te vogelen (ik wil graag weer een keer rijden).
Ik zal ook nog eens bij Risse informeren hoe ze zich dat voorstellen.
Volgens mij kan je de koppelingshendel omzetten bij een 1.8s bak. Dus aan de bijrijderskant uit de bak laten komen en dan een langere kabel pakken.
Was dat andere spruitstuk bedoeld voor een kitcar ofzo?
Die spruitstukken, ik heb dan denk ik toevallig een goede gehad blijkbaar want bij mij was het redelijk pasklaar. Alleen even een deukje meppen voor de stuurstang en klaar.......
