Mijn Saabscona-B 400R
Het laat me maar niet los....
Wat ik vanavond nog wilde proberen is om perslucht op de externe oliefilter-aansluiting te zetten; te beginnen bij 0 bar en heel geleidelijk het reduceer opdraaien en kijken of ik misschien ergens overmatige lekkage kon detecteren binnen in het blok; met het kleppendeksel eraf.
Er zou toch maar ergens een gietgal/barst in de kop zitten die tot in een oliekanaal reikt, of zoiets....ik zou een gat in de lucht springen.
Ik ben er NOG STEEDS van overtuigd dat er ergens intern olie verloren gaat/weglekt.
Wie weet....
Vanavond daarom heel voorzichtig perslucht op de oliekanalen gezet (het blok in); meteen bij hele lage druk geblaas hoorbaar vanuit de distributieruimte. veel eerder dan dat er geborrel ontstaat rondom de hydro-stoters en nokkenaslagers. In de kop zelf ook geen geluiden (helaas). Maar vanuit de distributieruimte wel degelijk en geen gesis/geborrel, maar alsof er een slang open staat/echt blazen :?: maar helaas kun je van boven niets zien :???:
Misschien vanuit één van de balans as-ruimtes, of uiteinde lengte boring die afgedicht wordt door distributiehuis zelf, of...? Kon ik het maar zien...de methode lijkt wel goed, echter blijft maar één optie: DE MOTOR er weer uit, carterpan verwijderen, distributiedeksel eraf en dan weer met perslucht.
...en daar ben ik dus al maar vast aan begonnen, tja.
Wie wil er nu een motor in laten zitten die 'niet deugt'; of ik het nu vind/oplos of niet, eruit moet ie toch.
Desnoods een overleg met een reviceur oid maar opgeven is toch geen optie meer met deze bolide? Problemen zijn er om opgelost te worden.als je later gevondenhebt wat het is kun je er misschien weer om lachen.
Mooi he...als je het niet los kan laten........Ik heb er 3 maanden over gedaan om mijn c20let te laten aanslaan....... :wtf
SUPER om te horen dat je iig het probleem opzoekt!!Wat een doorzettings vermogen heb jij zeg pfff :thumb
Erg jammer dat ik wat ver weg woon,anders zou ik zonder na te hoeven denken komen helpen,maar indien nodig kom ik hoor!!!!!
Als je de ascona als nog weg zou doen is ie met goed blok ook VEEL meer waard
We wachten in spanning af..... :afro
kijk! dat hoort zich weer beter aan :D :D
als je het probleem gevonden zou hebben ga je er echt wel plezier in krijgen.
die Saab blokken zijn hufterproof :thumb
respect voor dat doorzetten steeds weer
:thumb :thumb :thumb En dan is het nu wachten voor ons op het bericht: GEVONDEN!!!!
Ik kan niet wachten tot je er uit bent Rik :jerry
Hoop dat je er snel uit bent... :thumb
Mooi dat je er weer voor gaat, zou trouwens ook uitkijken met de vloeibare pakking.
Zag op een foto dat het aardig aan binnenkant er tussenuit knijpt. Dat is ook rotspul
als het een eigen leven gaat lijden.
Succes ermee.
Nou....
carter verwijderd en distributiekap. Toen weer perslucht erop. Het geluid kwam overduidelijk uit de openingen waar eerder de balansassen zaten.
Aan de distributiekant was alles wel dicht, maar het kwam van dieper, verder de balansas-kamer in. Hier zit de olietoevoer naar de achterste glijlagers van de balansassen.
Er zijn meerdere instructies te vinden hoe de balansassen te verwijderen en er zijn balansas-delete kits te koop waarbij staat te lezen: oa bij GenuineSaab.com "Inner bearings will need to be pressed over to block the oil feed from the middle main bearing.", ofwel de lagerbussen ietsje verder schuiven zodat de olietoevoer geblokkeerd wordt door de lagerschaal zelf. 9mm had ik gedaan en in principe zou dit ook goed moeten zijn. Op het oog en vanuit de maatvoering kon ik ook nu nog steeds geen onregelmatigheid ontdekken, ware het niet dat hier toch echt het geluid vandaan leek te komen. Ik heb daarom deze lagerbussen er maar helemaal uitgetikt (zie foto los en op de balansas)
Toen de lagerbussen er eenmaal uit waren heb ik een stuk radiatorslang opgezocht met dezelfde buitendiameter als het lager (zie naast het lager), vet eraan en deze op de plek van het glijlager geschoven. Weer perslucht erop... GELUID VAN VEEL ONTSNAPPENDE LUCHT WAS WEG.
Ik moet er dus toch echt vanuit gaan dat de lagerschalen van de achterste balansaslagers de olieboringen niet goed hebben afgedicht, nadat ik de balansassen heb verwijderd (gelijktijdig met vervangen van krukas & lagers, op veler advies...).
Gek genoeg lijkt het er nu dus echt op dat hoewel de symptomen precies het zelfde zijn de oorzaak totaal anders is. Waar het eerder echt wel de krukas/drijfstanglagers waren die het probleem veroorzaakten (nog met gemonteerde meedraaiende balansassen), was het daarna niet meer de krukas, maar olieverlies t.g.v. verwijderen van balansassen.
Zonder de perslucht-methode was het nog 'knap lastig' geworden om dit te vinden.
De bedoeling is nu om twee vervangende stilstaande aluminium assen te draaien die zowel de olietoevoer naar het voorste- als het achterste lager blokkeren.
Daarna uiteraaaaard nog even weer checken met perslucht etc. Wordt vervolgd.
By-the-way: die balansassen die aangedreven worden met een klein rollenkettinkje draaien 2x het toerental van de motor (12.000-15.000 rpm in mijn geval via een kettinkje met glijblokken en spanner :shock: )
