mijn vectra 2.5 v6 houd in..en schud als die koud is
:D hallo allemaal..mijn opel vectra b houd in als die koud is .en schud dan ook..Als die warm is loopt die veel beter.zelfs goed..ik heb al de bougies vervangen dus dat is het niet..is er iemand die dat weet..en eventueel kan maken????
Waarschijnlijk bobine.
Kunnen ook slechte bougie kabels zijn.
Kun je makkelijk kontroleren door in het donker met een plantespuit de kabels nat te sproeien
Als je dan vonkjes ziet slaan ze door. Ook de auto zal dan ineens slechter gaan lopen.
nou ik heb net me kabels natgeneveld ..en ik zie niks...hoe weet ik nou of mijn bobine kapot is...alvast bedankt...?oja en wat kost dat ongeveer om telaten maken?
Sputteren bij belasten, is meestal te wijten aan een slechte bobine of bougiekabels, bijde een Zwak punt van deze V6 motor...
Ik heb er reeds knap ervaring mee, ben al 10jaar bestuurder eigenaar van oe een V6.
Meestal is de bobine behuiszing gescheurd, en/of de kabels slecht, kabels los halen en nakijken, witte plekken op de kabels wijst op doorslaan van de kabels.
Waar kan ik het besten zo een bobine bestellen..?En is het te doen om o een bobine zelf in tebouwen....? of kan je daar beter naar een garage voor gaan.....oja...als 1 iemand het hiervandaan komt kan...ook goed..komen we wel uit denk ik
Het beste is nooit naar een garage gaan en alles zelf doen, kost het minste.
Of het te doen is, ligt aan je kunnen...
Inlaat moet er vanaf, dan kan je er aardig bij, belangrijk, controleer hoe je slangen zitten.
Garage:
Dit is bij deze v6en zeker geen garantie dat het goed gaat, ik heb al ZOOOVEEEEEELLLL V6-en hier gehad vanaf garages vandaan waar ze de vacuumslangen verkeerd terug hadden gezet, of hier en daar wat hebben gesloopt... met rot draaien, tot gevolg...
