Mijn vervelende opel astra
Goedendag opel liefhebbers.
Sinds enige tijd klampt mijn opel astra 2.2 l met een gigantisch onbekend probleem. Dit probleem bestaat uit dat mijn auto een service lampje toont tijdens het rijden en vervolgens vermogen verliest. Dit bestaat uit heel schokkend bewegen en pruttelen. Hij is hierop naar de garage geweest en hier kreeg ik te horen dat er te veel troep in de brandstof tank zat. Hierop is vervolgens de brandstof tank schoongemaakt en kreeg ik hem terug. Nog geen 4 dagen later hetzelfde probleem. Hierop is weer vuil zichtbaar in de tank en is vervolgens het hele inlaat systeem, leidingen aan toe schoongemaakt en leeggehaald. Hierbij kwam ook maar voren dat door het vuil mijn egr klep beschadigd was. Deze is vervangen en vervolgens weer mijn auto terug gekregen. Alleen helaas het mogen baten en is het probleem keihard terug.
Ik ben mezelf echt ten einde raad tot zover aan toe dat ik mijn auto gewoon weg wil doen. Alleen is dit mijn eerste auto dus liever niet. Iemand nog enig idee was het ook maar kan zijn ?
De problemen variëren nog wel eens. Kenmerken zijn toch wel dat op het moment het lampje gaat branden hij heel erg gaat stotteren. Ook zoiets, de storing die hij geeft dmv het lampje te tonen is NIET uit te lezen. Hij geeft geen foutcode. Het wil nog wel eens zijn dat egt lampje ook weer uit gaat tijdens het rijden en dan heeft hij nergens last van. Ga je weer goed gas erbij geven dan schiet het lampje je aan en zit je in 1 klap met je bek op het stuur. Op het moment dat het lampje brand loopt de auto ook niet mooi stationair. Doe je het contact uit en aan dan loopt hij weer mooi stationair. Oftewel heel raar.
Iemand een idee ? Ik hoor het graag ..
Groeten Jeremy.
Hebben ze ook je injectoren gereinigd dat je weet ?
Weet je toevallig ook de foutcodes die ze hebben uitgelezen (als ze dat al hebben gedaan ?)
Ben je bij een Opel dealer of universele garage geweest ?
Heb een soortgelijk probleem gehad met mijn 1.6. Daar is toen ook de EGR vervangen en het brandstoffilter maar het stotteren bleef. Pas nadat ook de injectoren gereinigd waren was het probleem helemaal weg.
Gebeurd het stotteren spontaan of bij een warme motor, of als je vol gas rijdt of juist als je een poosje rustig rijdt ?
Dat je auto vermogen verliest als het lampje gaat branden klopt omdat de auto dan in een noodloop gaat.
Bij de 2.2 16V is vaak de Brandstofpomp of drukregelaar kapot.
Grootste probleem zal de Astra niet zijn, maar de Garagist die vrij onbekend is met deze motor.
Er zijn geen foutcodes gevonden dus hij is wel uitgelezen maar niks te zien. En de injectoren zijn ook inderdaad gereinigd. Het stotteren begint voornamelijk bij een warme motor. Normaal staat mijn temperatuur meter ook gewoon op de helft. Maar hij wijkt een beetje af .. Op het moment dat het lampje een uitgaat en ik geef weer vol gas dan schiet het lampje weer aan en begint hij weer met stotteren.
