mistachterlicht werkt niet!
Het is inderdaad niet de zekering. Ik ga van het weekend wel even meten en de stekkerdoos trekhaak open maken. Is dit een afkeurpunt, want hij is in juli gekeurd?
Hij doet het weer! Was inderdaad het schakelaartje in de stekkerdoos. Even de stekkerdoos helemaal losgemaakt en het schalaartje op en neer bewogen en hij deed het weer.
Bedankt voor de info! Zeker met deze mistige dagen!
Vandaag de fietsendrager aangesloten en mistlicht doet het weer niet! Weer stekkerdoors open maar nu geen resultaat. Met dit t*f*s weer geen mistachterlicht. Zekering lampje etc. in orde. Morgen maar weer opnieuw alles los maken, maar hier word ik niet vrolijk bam. Iemand nog tips?
Je mistachterlicht doet het ook niet als je er een stekker erin doet. Daarvoor is nou juist dat schakelaartje.
Je zou dan namelijk jezelf verblinden omdat je mistachterlicht reflecteert in je fietsen of aanhangwagen.
Ja, sorry ik was niet helemaal volledig. Nadat ik natuurlijk de fietsendrager er weer afgehaald had deed het mistlicht het niet meer. Ik heb vervolgend het hele schakelaartje ontkoppelt, maar dat hielp ook niet (wat de vorige keer tot mijn grote blijdschap wel werkte).
Ik moet waarschijnlijk op zoek naar de draad van de mistlamp naar de stekkerdoos en die ontkoppelen. Want als die er niet meer is dan moet die het doen toch? Of heeft iemand ander nog een suggestie?
Dan krijg je een nieuwe stekker doos.
Daar wordt je niet vrolijk van als je die zelf moet overzetten. Het is te doen, maar is wel even wat werk.
Maar als je zelf geen aanhanger/caravan met mistlamp hebt kun je het ook gewoon zo laten zonder schakelaar.
DIe schakelaar is er alleen maar voor dat je geen grote rode vlek op de caravan krijgt in het donker.
Als het puur alleen je fietsendrager is dan red je het prima met een gewone 7polige set zonder schakeling.
Alleen kunnen ze gaan zeuren als je met een aanhanger zonder mistlicht rijdt.
Al waren daar ook weer bepaalde regels voor....
Mistlicht werkt weer niet. Zekering is het niet. Stekkerdoos open en stekkers gecontroleerd en dit lijkt ok in orde. Relais klikt en uitgeruimd met een andere, maar ook niets. Lampje is goed (voor de wijsneuzen). Iemand nog een idee voordat ik met de spanningsmeter aan de slag moet?
Schakelaartje in de Stekker is meestal het probleem, daar zit een microswitch welke dit veroorzaakt..
Ik denk in jou geval dat je gewoon even een uurtje moet uittrekken om de stekkerdoos te vervangen.
Ben je gelijk van alles af.
