Mistlampen doen het niet
Net onder de opc gelegen...kunt er bijna niet bij (grote handen)....kabels waren niet aangesloten...links doet de lmap het nu...rechts niet...dus zal wel kapot zijn.....kan ik een lampje vervangen of moet er een geheel nieuwe mistlamp in....Hoe krijg de gehele lamp eruit....???
Om de lamp eruit te nemen kun je het beste de bumper demonteren zitten als ik me niet vergis vastgeschroeft namelijk aan de binnenkant op de bumper.
Is het echt nodig om de gehele bumper te demonteren...dat is nl. een klote werk...aangezien ik al 30 minuten bezig ben geweest om de stekker op de aansluiting te frummelen ....:o
bumper is er binnen 30 min af :P
staat er water in je linkerlamp?(rechts al je ervoorstaat)is mij opgevallen dat daar bij veel opc's vocht inzit, omdat de de mistlampen niet hetzelfde gemonteerd zijn en het kapje op de achterkant er dan ondersteboven opmoet!!dus met opening voor ontvochtiging aan de BOVENKANT!!:fy1
was bij mij het geval!heb complete mistlamp moeten vervangen omdat binnenwerk door de gelijkspanning opgelost (elektrolyse) was.en voor de mistlamp compleet te vervangen moet idd de hele bumper los! :o
