Mistlampen vervangen
CAlberts
Ik post het maar even hier, omdat ik eigenlijk off-topic aan posten was in een ander topic.
Wil mijn H3 lampjes vervangen, maar hoe haal ik de lampjes los? Ik krijg ze wel uit de houders, maar het draadje (dat vast zit aan de lamp) loopt naar een soort wit (L?) stukje. Moet ik daar iets los klikken?
Voor diegene die het ook wil doen:
Nou, ben er achter, met gepast geweld er uit trekken... Is gewoon een stekkertje.
Als je de dop los hebt, moet je een klemmetje loshalen dat als een soort U over het lampje zit. Aan 1 zijde voel je twee kleine oogjes, die moet je naar elkaar toedrukken (alsof je een veiligheidsspeld wilt openen) en dan kun je het klemmetje naar beneden doen. Lampje dr uit, vervangen en omgekeerde volgorde!
kut systeem met die veertjes he;)
waarom niet gewoon een fitting die je erin draait
net als je 5w steek lampies
klote veertjes :cry
klote veertjes :cry
Ja is echt vet waardeloos! Ik ben serieus wel een kwartier bezig geweest om het lampje weer te plaatsen! Pfff.... Op de tast en bij windkracht 7/8.... :D
