Mistlampen willen niet uit
Hallo. Mijn mistlampen van mijn opel astra willen niet meer uit.Ik kan blijven drukken op de schakelaar maar maakt niets uit?Iemand een idee hoe dit kan?Volgens mij is de schakelaar niet kapot.Kan het dan een relais of zo zijn wat "hangen"blijft?
en over wat model astra hebben wij het?????????????????????????????????????????????????????????????????
een F-G-H of J
RTFM :sleeping :sleeping :sleeping
Quote:
origineel gepost door miraltje
een F-G-H of J
Een OPEL
ASTRA F stationwagen uit 1998
trek je relais eruit, en volgens mij blijft deze idd plakken. Als je de schakelaar bediend zou je een klik moeten horen.
De schakelaar klikt i.d.d. wel , maar er zitten 4 relais , welke zou het dan moeten zijn? ze zitten in deze volgorde : zwart , groen , grijs , groen .
kijk eens in je handleiding, daar staat dit ergens beschreven welke relais het is. Het relais moet klikken eh :D niet het schakelaartje (ale ja dat klikt ook een beetje :p) hou het relais vast met je vinger en dan voel je wel of deze functioneert
er zaten meer relais in , inderdaad een kleine zwarte rechts bovenin , heb ik er uit getrokken en mistlampen zijn nu uit , bedankt .....
