Monza V8
  • Topic starter Topic starter GSE
  • Startdatum Startdatum
Abbot Cable x is al lang terug in nederland,en is in de auto geplaatst en aangesloten dwz hij heeft zijn definitieve plek gekregen in de auto en past perfect nu alleen dat afstellen moet ik me nog ff in gaan verdiepen maar ik heb een ander groot probleem gefixed afgelopen week.
Met regelmaat wilde de auto niet starten en dan deed ie click click en als je iets aan de krukas draaide dan startte ie weer,ik heb 4x de auto opgekrikt het wiel eraf gehaald het uitlaat spruitstuk los gehaald en de startmotor los gehaald en en daar is amper ruimte voor want je moet de kap van de koppel omvormer nog los draaien zodat die zakt,dan de bedrading waar je amper bij kunt los halen en dan kun je de startmotor los halen als je wat wiebelt en um in bepaalde houdingen beweegt.
Ik heb um 2x helemaal uit elkaar gehaald en 2x met schims liggen klote maar opeens dacht ik....Wat is der veranderd dat ie op de grond wel keer op keer starte:
Na wat op het net te hebben gelezen over voltage wat zakt door slechte verbindingen dacht ik,ik zal eens een draad pakken en van de starter solenoid rechtstreeks op de plus van de accu druken en kijken of ie het dan wel doet,en ja hoor van de 20x ff starten deed ie het ook alle 20x dus mijn solenoid kreeg net niet genoeg power om de verbinding te maken zodat de startmotor gaat draaien en in de flex plaat schiet,ik heb alle shims weg gehaald en nu start ie super keer op keer nu ik een relais heb gebruikt.
Cable x word het volgende ding deze moet ik juist afstellen en dan plaatsen in de auto,hij werkt nu wel zoals het moet.
Uitlaten dwz ik ga mijn spruitstukken verbinden met nieuwe Monza midden pijpen en een Omega MV6 eind demper die ik nog nog moet ombouwen en dan is mijn project klaar,mechanisch werkt alles 100% op de km teller en uitlaten na maar das meer aansluiten.
Ooit komt het klaar hopenlijk deze week de km teller omdat ik weinig tijd heb.
Startmotor doet het perfect keer op keer start de motor zonder 1 probleem precies zoals het moet.
De cable x km teller aandrijving heeft zijn vaste plaats al gekregen,deze komt achter het handschoen vak onder de paravan,de kabel zit al achter op de meter en is al zo geleid dat ie super soepel draaid en deze setup past perfect kwa locatie en ruimte,dwz als ie correct is afgesteld dan word dat zijn vaste plaats.
Afstellen als ie geplaatst is in de auto is geen optie omdat de deksel dan niet meer los kan.
Ik heb gisteren ff dat kastje ff aangeslotene en wat met de instellingen zitten rommelen hij werkt en is instelbaar dwz ik heb nu een losse snelheidmeter met W694 gepakt precies dezelfde als in mijn klokken set zit en deze leg ik zolang op de bijrijders stoel en dan stel ik um met de gps meter op mijn telefoon af.
Ik heb hiervoor een losse km teller kabel besteld die morgen zou moeten binnen komen en als dat gebeurt is en de meter goed werkt dan laat iemand ff mijn spruitstukken met de nieuwe midden pijpen van een Monza die ik heb gekocht verbinden omdat ik geen brug/put heb en lassen op de grond nogal lastig is en dan is het project klaar na tig jaar....
is klote te zien maar dat motortje draait echt rond
Ik moet um nog 4-5% sneller laten draaien op de gps gaat ie harder dan de meter aan geeft maar das easy...
Hopenlijk volgende week ff de uitlaten laten verbinden op een put bij een maat en dan is klaar.
Ik had zoiets van en nu ben ik het moe......Dat ding moet klaar..Technisch is nu 100% klaar op uitlijnen van de vooras na maar das easy peasy (hij trekt iets naar 1 kant) ik heb me nu een twin 2,5inch rvs uitlaat laten maken op maat die eindigt in een 3 inch omdat ik anders niet weg kwam met de uitsparing in het chassie met 1 grote midden demper deze custom uitlaat is 2 delig dwz het hele midden gedeelte pak je zo los door de V banden los te halen.
Als iemand een rvs uitlaat zoekt op maat egaal voor welk merk dan heb ik een super adres niet duur en eerlijk over wat en hoe en die denkt met je mee.
Nu moet ik nog wat kleine kloot dingen fixen zoals:
Inlaat spruitstuk lekt iets koelvloeistof naar buiten niet naar de motor olie maar das easy peasy gefixed ff pakkingen wisselen,en krukas poulie word minimaal nat van motor olie van binnen (bout ff afdichten met gas tape) stuur gaat erg licht ik wil dit iets zwaarder laten gaan dmv een ring onder het overdruk ventiel te leggen en ik ga de brandstof leidingen verleggen deze zit na mijn idee te dicht bij uitlaatspruitstukken.
Zo klinkt ie nu....
Auto moet ff uitgelijnd worden en dan is klaar voor dagelijkse inzet..
Project voor 98% voltooid.
