moter valt uit bij het intrappen koppeling
hallow mensen..
sinds gister heb ik me 1ste probleem met de corsa..
als ik ga rijden en zodra ik de koppeling intrap valt de moter uit.
verder geen mmlampje doet verder ook niet raar tijdens rijden.
schommeld heel lichtjes in toeren naar mate die warm word.
tis een gsi uit 97 x16xe met mantzel.
wie o wie heeft een idee..
mvg jeroen
Vermoedelijk gewoon gasklep vervuild. incl stappenmotor.
Helaas moet de powerbox eraf om hierbij te komen.
willem
willem
hallo jongens..
ben ik weer haha,
auto is nagekeken gasklephuis schoongemaakt,alle slangentjes schoongemaakt,stappemotr schoongemaakt..
op valse lucht gecheckt, auto loopt nog steeds niet goed bougies vervangen..
helpt allemaal niet hij doet nu ook slecht starten,als je de auto aanzet zie je langzaam de toerenteller omhoog komen,
ook valt hij nog uit hij heeft de moeite mee,schommeld in toeren..
kan hier de tempsensor mee te maken hebben of lmm,of de lambasensor??
gr jeroen
hallo jongens..
ben ik weer haha,
gr jeroen
Die plastic buis tussen luchtfilter en gasklephuis. Dus die buis die jij hebt vervangen voor de powerbox.
Ik gok dus ergens bij je powerbox.
pff nog niet gevonden dan doet ie t wel goed en dan niet tis alleen met koude moter..
zodra die goed warm is blijft ie wel lopen..
als ik hem start als ik um een dag heb laten staan dan gaat hij wel gewoon goed aan en blijft lopen ma zodra ik gas geef,valt hij uit.
echt vaaag
echt vaaag
lijkt een beetje op een massa probleem.
Dat je massa gezocht wordt via je koppeling, gebeurt wel vaker..
Kijk he massa kabels eens goed na..
