Moterswap C25XE naar C32XE (Z32SE)
Klopt maar de gsi of i500. Is qua vermogen niet als een normale v6 maar als er vermogen verschil tussen die 2 zit dat wee ik niet precies...
Kijk t wel even af want wil t liefste n X30XE aangezien ik heb begrepen dat een 3.2 geen verschil kwa vermogen zal uitmaken ivm de c25xe aanbouw delen en de prijs van n X30XE lager liggen dan van n 3.2
Blok is er inmiddels bijna klaar voor om eruit getakelt te worden
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI GRA-L09 met Tapatalk
Probeer xr1 hier op t forum anders ff. Onderdelen man van de Omega :jerry
Succes en veel plezier met klussen man :thumb
Greetz Emiel
Inmiddels is t blok eruit
Nu dus n mooie lege ruimte waarbij ik nu op me gemak de moter steunen kan van vervangen
En het 'beruchte gat'
2 drijfstangen afgebroken......hoeveel pech kun je hebben....hier een stukje vd boosdoener in de carterpan
Zaterdag kijken naar een ander blok t word een Z32SE
Gisteren moter opgehaald Z32SE uit een Signum
175.400 km , uit 2004 , 3 maanden garantie , voor €600
Nu ben ik bezig met alles vht blok af te slopen en om te bouwen naar C25XE draadboom
zal volgende week ergens klaar zijn voor inbouw want moet even w8ten op diverse onderdelen:
Aluminium kleppendeksels X25XE (nog steeds naar op zoek)
Injectoren+drukregelaar 2.6/3.2 (Y26SE/Y32SE) ivm dat die hogere druk kunnen leveren)
Gasklep C25XE ivm het bij mij afgebroken kvs pijpje
En natuurlijk gelijk een nieuwe distributie riem set en tevens ook gelijk een nieuwe koppeling
https://vimeo.com/147046715
Hij loopt inmiddels! Nu nog FF een lek uitlaatspruitstuk maken (de achterste tegen schutbord aan) dus dat word nog FF klote haha maar ook dat komt uiteindelijk weer goed , denk dat ie volgende week ergens weer rond rijd
ja helaas wel op de oprit haha :jerry wel met wat telefonische technische info van mensen zoals wim-v6 en XR1 A.K.A berry (bedankt nog voor de telefonische support :thumbup ) was vergeten hoe een aantal slangetjes zaten maar de rest heb ik inderdaad zelf gedaan king: maar we zijn nog niet klaar eerst nog even de uitlaat lekkage repareren !
Ivar,
Het schudden van het blok en de loop is niet helemaal goed, en denk niet dat dat enkel uitlaat is.
Klopt je ontstekingsvolgorde wel? Of heb je mischien niet alle pakkingen vervangen van het inlaat traject?
Alle pakkingen vht inlaat traject zijn vervangen maar t zou goed kunnen dat de volgorde niet klopt! Wat zou de volgorde moeten zijn dan Ron?
@wim-v6 wrote:Werkelijke Cilinder (ontstekings) volgorde is 1-2-3-4-5-6
cilinder telling loopt als onderstaand:
auto zijde
1-3-5-
-2-4-6
radiateurzijde
en kwam nog een foto van mezelf tegen met de bobine omschrijving
ja man alles vd C25XE zit erop , spruitstukken,sensoren etc alleen wel grotere injectoren/drukregelaar van een Y26SE/Y32SE omdat die meer benzine leveren (drukregelaar 3.8 bar ipv 3.0 )
