Speedswitch
Beste allemaal,
Sinds een paar maanden ben ik trotse eigenaar van een Astra G uit 98 met slechts 93.000km op de teller. Vanaf het moment dat ik de auto heb, liep ie stationair al een beetje rommelig. Ik dacht dat het de welbekende EGR klep zou zijn, maar het lijkt erop dat het probleem ergens anders in zit.
Allereerst de symptomen:
> Bij een koude start loopt de motor vrij hoog in zn toeren. Het gas lijkt te blijven hangen, bij het ontkoppelen schiet het toerental heel even omhoog. Dit stopt als de automatische choke het toerental verlaagt naar "gewoon" stationair, ~850rpm
> Bij het stationair draaien (zowel warm als koud) pruttelt de motor. Het blok schud wat heen en weer, er komen plofjes uit de uitlaat. Lijkt alsof ie op 3.5 cylinder loopt.
> Bij het rijden op een continue snelheid t/m 2500rpm treed het kangaroo-effect op, dat wil zeggen dat de auto plots in een soort cyclus komt van versnellen / vertragen / versnellen / vertragen. Bijzonder oncomfortabel.
> Onlangs heb ik de motorolie na 2000km nogmaals vervangen omdat deze erg naar benzine rook.
> Onder vermogen is er geen enkel probleem, de wagen trekt zonder inhouden door naar 170km/u
Wat heb ik al gedaan om dit op te lossen:
> Vrijwel direct na aanschaf de distributieriem, looprollen, spanner en waterpomp vervangen
> Nieuwe bougies erin geprikt
> EGR afgedopt en een EGR cheater geinstalleerd
> Gasklephuis en stappenmotor schoongemaakt
> Brandstoffilter vervangen
> Nieuwe bobinebrug aangeschaft
> Gecheckt voor vacuumlekken door met remmenreiniger rond het inlaattraject te spuiten
> 2 flesjes injectorreiniger erdoorheen getrokken (Fortron en Forté)
> Luchtfilter vervangen
> Olie + filter vervangen
> Lambda-sensor optisch gecontrolleerd, ziet er schoon uit.
> Op-com aangeschaft en de auto uitgelezen tijdens stationair draaien en tijdens rijden
Bij het uitlezen met op-com zie ik geen enkele indicatie van defecten. Alle sensors geven de goede waarden aan, voltages kloppen, temperaturen kloppen. Geen foutcode's ook. Wel zie ik dat ie stationair constant zn ontstekingsvervroeging verstelt. Geen idee waarom exact.
Zelf begin ik nu te denken aan een lekkende uitlaatklep, maar aangezien ik er niet op zit te wachten om te kop eraf te trekken en er dan achter te komen dat het toch iets anders is, hoor ik graag of er hier mensen zijn met andere ideeen.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
