Motor blijft draaien na uitnemen sleutel
Bij een Corsa C 1.2 16v njoy benzine blijft de motor sinds vandaag draaien ondanks dat de sleutel eruit is. Waar zou dit aan kunnen liggen?
Nu was toevallig vandaag ook dat het remlicht en 3e remlicht aanbleef tijdens het rijden nadat ik een lampje had gewisseld eerder. Na het wisselen van het lampje was het probleem weer weg en heb ik nog niet gereden met de auto, maar zou het kunnen zijn dat het 1 met het ander te maken heeft?
En zo niet, wat zou het dan kunnen zijn?
Duplolampje verkeerd om gemonteerd? Durf niet te zeggen of het met elkaar te maken kan hebben, met canbus kun je natuurlijk de meest vreemde storingen krijgen maar Corsa C is half of geen? canbus. Ik zou zeggen test het gewoon even.
geen idee of die een canbus heeft.. zelfde bij de corsa A en B was altijd de knop van de gevarenverlichting omdraaien en indrukken dan was je contact ook al aan... kun je ook de motor laten draaien zonder sleutel...
Duplo lampje verkeerd om zal het ptrobleem niet zijn.
Wel als er een enkelpool in geplaatst word.
Ook de bedrading naar de kofferklep wil wel problemen geven.
