motor corsa c 1,2 valt uit tijdens rijden
ik heb voor een week geleden een corsa c uit 2004 gekocht
1.2 liter motor
waneer de stationeer draait en waneer ik rij valt de motor soms (bijna) uit
volgens de kenner licht dat aan de bombine rail hiervoor zoek ik dan ook een nieuwe (bougies zijn vervangen)
Meestal is het gewoon 1 die niet meer vonkt , wil die afslaan zijn het meerdere die niet vonken.
Heb je hem al uit laten lezen voordat je zon duur onderdeel "zomaar" koopt?
heb hem niet laten uitlezen maar gister avond ben ik aan het kijken geweest en met de kabels wat bewogen om te kijken of er ook evt kabel breuken waren.
toen kwam er wel rook en een geur van brandend plastic uit de bobine uit twee gaatjs bij de stekker.
Misschien een kennis of 1tje van de sloop ff proberen
Maar als er gaatjes in je bobine branden dan zal die wel stuk zijn
heb hem toch naar de garage gedaan
die hebben krukas zensor en bombine vervangen
ver der door gemeten maar het probleem blijft
het zou nu een kabel breuk zijn zijn er bekende punten bijd de corsa?
hij stottert een klein beetje maar valt ook helemaal uit en start daarna ook slecht. dus valt wel degelijk uit zowel onder remmen optrekken koppelen en stationeer
soms loopt hij een uur lang zonder problemen soms maar 5 minuten en valt dan uit.
de brandstof druk is door de garage gemeten en blijft ook bij uitvallen goed. (Terwel hier juist de fout codes worden gegeven bij het uitlezen)
ook zijn er dubbele massa's naar de ecu gelegd.
iemand die iets weet over bekende storingen in de corsa c ?
zou zomaar eens de ecu kunnen zijn.
Heb ik eens gehad met mijn Astra Coupé
precies dezelfde vage klachten
ecu is op gestuurd naar een bedrijf die hem zou kunnen uit lezen maar helaas dit type konden zij niet uit lezen
wel is de achter zijde al ins los geweest te zien aan een kit rand je.
welk bedrijf kan deze wel voor mij uit lezen?
de storing codes heb ik ook voor de genen die daar wat me kunnen.
P0201
P0202
P0203
P0204
tot nu toe is de kruk as sensor vervangen.
bobine vervangen
dubbele massa naar ecu aangelegd
brandstof druk gemeten blijf 3,8 ook bij afslaan.
uitlaad gassen gemeten (geen abnormale waarden)
wat zijn nog mijn mogelijk heden wat kan ik wel en wat moet ik juist niet doen
zelf denk ik nieuwe ecu (of van de sloop) maar deze moeten worden in gelezen dat zou ook de nodige kosten me brengen.
dit omdat tot dus ver mijn ecu niet kan worden uit gelezen.
nummer ecu misschien weet iemand waar ik deze wel kan laten uitlezen/nakijken en zo nodig repareren
387218 207962 08543 (deze staat op de zijkant)
durf het niet te zeggen.
ik had toen destijds een nieuwe ecu gekocht via de opel dealer.
ik zou zeggen google eens wat
