motor overleden ?
oke mischien toch maar voor de zekerheid een blok nemen wat van origine uit een omega komt
nu even een domme vraag ( o nee die bestonden niet :P )
als het blok uit een omega komt is het dan van belang dat de draad boom ecu en sensors er bij zijn of kan ik die van het oude blok overzetten ?
Oliepomp is anders tussen het oude en nieuwe type.
bij oud type, heb je ook een carterpan nodig voor een oud type.
Bij een nieuwe type de carterpan voor een nieuw type.
goed inmiddels een blok hier binnen gekregen
voor zijde blok heeft wat schade kap van de distibutie is stuk en nog wat dingen krom hebben ze niet zachtzinnig uit de auto gehaald :o
na het weekend de boel eens even gaan bekijken en dan maar eens gaan sleutelen
hopelijk volgend weekend weer rijden met die bak :thumbup
oke ik hoor morgen of er een omega motor uit 1999 nog te koop is dan heb ik als het goed is een type 2
gewoon je onderdelen die nog goed zijn en eventueel nieuwer omzetten naar t andere blok lijkt mij t beste in dit geval ..
inderdaad:thumbup vandaag nog even wat spullen gehaald
olie filter multiriem , carterpan pakking is maandag bij de dealer
ook maar eens een setje torxdoppen gekocht werkt een stuk makkelijker ( heb je niet nodig bij een CIH :P)
origineel gepost door mantaray
Ik heb een X20XEV uit een astra G in men omega hangen..
Hij is eventueel te koop ( de gehele omega )
Laat maar zie nu pas dat je al een motor hebt :jerry
origineel gepost door GlennGSI
YEP ! toch bedankt , blok lag hier vlak bij en werd netjes thuis gebracht :thumbup:thumbup
zo vandaag het oude blok er uit gehaald
PFFFFFFFF is toch wat anders als een manta blok er uit halen
wat een berg stekkers en slangen op de meest onmogelijke plaatsen :o
morgen de carterpan er afhalen om te zien wat de mogelijke oorzaak was
Zo we zijn een tijdje verder , tijdens de drukte op mijn werk elke avond een uurtje of twee aan de auto kunnen sleutelen
vandaag de vloeistoffen gevuld en jawel Hij starten in een keer !! volgende week het oude blok verder demonteren om de oorzaak te achterhalen
Het grof filter in het carter zat in iedergeval niet verstopt :hmmz
Vraagje !!
auto loopt perfect ..alleen na de koude start en je rijdt weg
bij de tweede bocht hier in het dorp na het terug schakelen valt de motor even stil en soms helemaal uit start dan moeizaam daarna geen problemen meer de rest van de dag ??? geen idee wat het kan zijn
iemand een idee :hmmz:hmmz
