motor ploft vanaf 2000 toeren
Dat ploffen,komt dat bij de motor vandaan of uit de uitlaat?
De ECU meet dus iets via de Lambda waardoor hij het mengsel aanpast en de auto rot begint te lopen......Lambda uit,geen mengsel aanpassing en auto loopt goed...
Beetje vreemd,maar lijkt op mijn probleem met mijn dagelijkse auto(Arosa 1.4 16V sport 100PK)Mijn uitstoot was bij de keuring ook 3,0 i.p.v. 0,2....gelukkig toch "goed"gekeurd...:angel.Arosa loopt soms ook vreemd en heeft veel zwarte aanslag op achterklep.....
Maar goed we hebben het over je Astra.....:)
Misschien word elke keer wel je Lambdasonde "gesloopt" door een te hoge inputspanning....
Bougiekabels zou ik compleet vervangen als hij overslaat en niet lopen klooien met tape......
Ik hoop dat je het vind.
Dannis
Hallo Rik bedankt voor je schrijven ,
mijn koppaking is afgelopen jaar vervangen hoop niet dat het niet goed is gegaan :( maar temp werkt ok loopt eerst naar tegen de 100 en dan loopt ie goed terug(termo) naar de tussen warden (90/100) en blijft daar ook op staan dus dat ik ook normaal zoals het moet zijn ,
zat zelf ook al te denken aan de kleppen,,,, maar als ik de lamda stekker er uit trek loopt de motor weer goed ,dus denk ik dat het toch bij de brandstof/lucht verhouding moest zitten misschien inlaat pakking zodat de lamdazone er op reageert ???
hallo Dannis ik weet het kloten aan je motor is niet leuk met ducktape /of andere manieren , maar als ik het probleem ook echt vindt dan vervang ik het ook meteen, niet dat ik alle dure onderdelen moet kopen en dat het niet zou helpen zou toch jammer zijn voor deze opel van 96 ,
ziet er goed uit maar om er nog veel geld in te steken ..tja ,-))
vandaag weer de lambda zone weer aangesloten ,( motor loopt wel goed zonder de aansluiting , maar als ik de motor koud start dan verzuipt ie wat ,,wat na een min of 3 weer weg gaat ,) en dus weer goed lopen met de lambda zone :hmmz :hmmz ook de kleppendekksel ontluchtings slang achter op het inlaat spruitstuk afgedopt nu bedenk ik iets , zou het aan de tempsensor kunnen liggen ? wat doet die precies ???
De temperatuursensor zit in het koelwater en die geeft de koelvloeistoftemperatuur door aan het dashbord. Naar mijn mening kan dit niet de veroorzaker van je klachten zijn.
Groet, Rik
Groet, Rik
maar wat is dan de sensor die achter op het inlaat spruitstuk zit
(blauwe stekker) ?? helaas geen foto er van nu -(
Gr Roland :D
Gr Roland :D
Oei, dat weet ik zo gauw ook even niet.
Ik weet wel welke stekker je bedoelt !
Heb je een Vraagbaak van Kluwer ? daar staat het vast in.
Groet, Rik
Groet, Rik
[rquote=1844647&tid=137958&author=rolocop]maar wat is dan de sensor die achter op het inlaat spruitstuk zit
Gr Roland :D[/rquote]
Dat is bij mij gewoon de temperatuur sensor hoor! Die links van het blok zit he? Toen die eraf was deed bij mij de meter het niet dus;)
[rquote=1844663&tid=137958&author=Astra F Vaassen][rquote=1844647&tid=137958&author=rolocop]maar wat is dan de sensor die achter op het inlaat spruitstuk zit
Dat is bij mij gewoon de temperatuur sensor hoor! Die links van het blok zit he? Toen die eraf was deed bij mij de meter het niet dus;)[/rquote]
Hij had het over ACHTER het inlaatspruitstuk Astra F Vaasen :P Die jij bedoelt is inderdaad voor de temperatuur.
Groet, Rik
Groet, Rik
[rquote=1844670&tid=137958&author=KadAstra-EF][rquote=1844663&tid=137958&author=Astra F Vaassen][rquote=1844647&tid=137958&author=rolocop]maar wat is dan de sensor die achter op het inlaat spruitstuk zit
Hij had het over ACHTER het inlaatspruitstuk Astra F Vaasen :P Die jij bedoelt is inderdaad voor de temperatuur[/rquote]
Ik heb niks gezegt hahaking:
tuurlijk als je hier over de sensor praat over het koelwater moet he het zoeken in het koelwater sys ,,, maar ik hoor veel over sensors die dus het mengsel meten van koud of warm , neem aan dat die sensor op het spruitstuk niet voor de lol er op zit ;) heb wel een kluwer boek maar die gaat tot 93 en mijn motor is een szr16 8v met dis onsteking,
zal wel ff kijken dat het er in staat .
