Motor Schade opel vectra 16 16V
was zondag op de weg naar huis,wou weer doortrekken van 100 naar 120km/u.toen in een keer de aandrijving weg viel
was de motor uit gevallen,heb een automaat.
heb de motor gedeeltelijk open gemaakt,toen kwam ik een kapotte spanrol tegen tussen de distrubutie riem.
weet nu nog ff niet hoe verder er mee aan. :(
Welkom,
Het word hier zeer op prijs gesteld je eigen even voor te stellen.
Betreft je probleem:
Om welke motor gaat het? En welke type vectra?
Ik zou voor de zekerheid kijken of de kop nog wel in orde is aangezien die waarschijnlijk wel een opdonder gehad heeft. Maar hier spreekt een leek dus wacht even op reacties van anderen :)
Owja wat mooie foto's van je vec zou ook geen kwaad kunnen aangezien wij graag vectra's zien :)
Sorry jongens,zal me eerst ff voorstellen.
Ben dus Gerrit,kom uit Coevorden (DR)en ben trucker van beroep.
Rij in een
Opel Vectra B; X1 6XEL Automaat (Benzine)
ik heb de kop er tot nu toe nog niet af,zat eerst ff naar evt verhalen te kijken of ik er wat uit opmaken kan.
daar ga ik dus zo aan beginnen
origineel gepost door vectrarijder
Rij in een
Welkom en volgens mij rijd de gemiddelde trucker gewoon een vectra :D je bent niet de enige op het forum met dat beroep :P
zeker flink balen.
wanneer is de distri riem voor het laatst vervangen en is toen alleen de riem gedaan of ook de spanrol en waterpomp?
dank je, ja rij er net een half jaar mee. en nu dit al,is best wel ff balen hoor
Dat is wel minder ja :( wanneer is de distributie riem voor het laatst vervangen dan? En als je alles zelf gaat doen zou ik ook gelijk uit voorzorg de waterpomp, alle spanrollen en looprollen en de distributieriem vervangen. Dit scheelt je naderhand een hoop werk. En natuurlijk een andere koppakking als je die toch los haalt. Maar je hebt dus ook al sleutel ervaring met auto's?
In ieder geval sterkte ermee :( nu maar hopen dat het alleen die spanrol is.
ik heb geen idee wanneer dat voor het laatst is gebeurt,
heb nog maar net 127000 op de teller staan.
Maar wou wel alles gaan vervangen zoals pakkingen en spanrollen en evt waterpomp etc etc
dat zijn nu net wel de dingen die je vraagt wanneer je een auto koopt en die je hoort te weten ;)
De distri riem moet voor elke 60.000 km of elke 4 jaar vervangen worden.
Dus dat betekent dat hij eigenlijk al 10dkm geleden vervangen had MOETEN zijn.
doe je dat niet op tijd, loop je een risico.
bij mijn x16xel hebben ze hem om de 90.000 of 6 jaar vervangen?
staat ook op de rekeningen bij km stand 87xxx vervangen.
Erwin
Het is naar beneden bijgesteld van 90.000 en 6 jaar naar de 60.000 en 4 jaar omdat ze kennelijk nogal eens kapot gingen voor de 90.000.
Maar je kan er ook niet vanuit gaan dat die van onze pechvogel nou precies om 60.000 vervangen is. En die 4 jaar zal dan ook al een keer aan de beurt zijn geweest als het een oudere Vectra B is.
origineel gepost door Erwin1987
Erwin
DAT IS ZEKER FOUT!!!
voor alle benzine motoren geldt
een vectra C wordt om de 90.000 km of 6 jaar vervangen.
Een vectra B bij 60.000 km of 4 jaar!!!
als ik jou was, zou ik dat dus maar niet aanhouden
ja ik heb hem net voor de zekerheid laten vervangen(altijd als ik een auto koop)
maar volgens de dealer was het 90.000 of 6 jaar :hmmz
wel raar dat die gasten het zelf niet weten dan :S
Erwin
kan mij iemand zeggen welke richting de motor moet draaien als ik voor de riem sta te kijken,heb alles er weer op zitten.
gr Gerrit
