motor slaat af bij scherpe bocht naar links
hoi allemaal ik heb een probleem met mijn vectra 1.9 DTI bij een scherpe bocht naar links maar bv ook op een rotonde slaat de motor af.De auto is al aan 2 kasten geweest bij verschillende bedrijven maar geeft geen storing aan.De vectra staat nu al 3 dagen bij de garage maar het probleem is niet te vinden.Ik heb en andere contact sleutel geprobeerd,volle tank halfvolle tank lichten aan en lichten uit maar het probleem is niet te vinden.Misschien iemand met een idee of goede tip.
Vermoedelijk iets wat kortsluiting maakt? Gaan ook alle lampjes uit of is het alleen de motor wat uitvalt, kan je hem daarna meteen weer starten?
Is het altijd bij scherp naar links dat ie uitvalt of ook naar rechts?
Misschien eens kijken bij de pomp in de tank of aan de motor.. Zat bij een diesel op de motor geloof ik.. Of die voldoende diesel oppompt...
heb je al eens met stuur helemaal naar links aan apparatuur gehad wellicht dat er dan iets valt uit te lezen
(ben een leek maar probeer mee te denken)
Voorlopig in ieder geval geen scherpe bochten naar links nemen.
Maar ff serieus, heeft de snelheid geen invloed?
Dashboard verlichting blijft gewoon branden.Het is idd alleen naar links dat het probleem zich voordoet.Aan de kast en het stuur helemaal naar links geeft ook geen foutcode.Wel is er geconstateerd dat de druk van de brandstof aan de ene kant teveel is en aan de andere kant te weinig.De snelheid heeft geen invloed de motor slaat af bij hoge en lage snelheid.
