Motor slaat op hol bij uitschakelen. (LPG)
Hallo luitjes,
Ik heb al geruime tijd een probleempje met mijn LPG g3 installatie.
Nu zijn er volgens mij een stel bouwvakkers bezig geweest om die gas installatie er in te zetten. (heb hem zo gekocht)
Maar op het moment dat ik de motor wil uitzetten wil hij nog wel eens op hol slaan.
De motor gaat toeren maken en wil zelf wel naar de 6000 toeren schieten.
Nu is het zo dat bij het omdraaien van de sleutel er geen stroom meer op de gas installatie mag staan.
Maar omdat ze het stroom van de ventilator halen vraag ik mij af of bij het uitzetten van de motor hier nog stroom op kan staan?
Dus draait de motor blijft deze kabel ook stroom krijgen totdat de motor uitgaat.
Aangezien de gas installatie stroom krijgt van de motor kan de motor hierdoor blijven draaien en de hierdoor de gas installatie weer. dus dat ie terecht komt in een loop.
Nu komt het rare van alles.
Ik kan dit probleem heel makkelijk oplossen door gewoon me voet op de rempedaal te zetten. dan slaat de motor ook keurig af.
Nu heb ik de motor eens aangezet op gas en een stekker los getrokken van de gas installatie en boem de motor valt meteen uit.
Maar voordat ik opzoek ga naar een andere kabel zou ik dit graag willen weten.
of die idd onderstroom blijft staan als de motor nog draait.
Want ik vermoed omdat je de sleutel uit de contact haalt de computer niet meer werkt en daardoor gewoon gas in de motor gepompt wordt en die ongecontroleerd toeren gaat maken.
Zet ik de auto op benzine dan heb ik hier totaal geen last van.
misschien dat jullie hier nog wat aan hebben.
als de motor loopt en de hij staat op gas en ik heb mistlichten aanstaan dan blijven deze ook gewoon branden. die gaan pas uit als de motor afslaat.
Terwijl als ie op benzine staat deze meteen uitgaan bij het omdraaien van de sleutel.
Graag tips of advies.
Info auto: link
ik vind het vreemd, een lpg systeem heeft nl ook een management systeem.
die zou de motor toch uit moeten zetten.
en met die poot op de rem is niet zo prettig voor je koppeling lijkt me ;)
koppeling?
Ik heb hem gewoon in de vrij staan hoor.
Ik hoef alleen maar de rem aan te raken.
Het is niet zo dat ik hem in zijn versnelling zet en dan de koppeling laat komen, en zo de motor laat uitslaan.
die koltecs kun je zowiezo zelf uitlezen met knippercodes
even de benzine-lpg schakelaar omhoog wippen en het losse stekkertje onder de schakelaar aan de massa leggen
origineel gepost door wim-v6
Is het een Origineel Opel Systeem (Necam-Koltec)??
Zoals ik al zei, zijn er een stel bouwvakkers er mee bezig geweest :swear
Ik heb gewoon een gms systeem.
met een 1 of ander Italiaans simulator systeem.
Onderdelen van mij gas installatie zijn:
GMS 90E elektrische verdamper (175kW) NETTO
GMS inductie relais
LED-schakelaar GMS
Kabelboom t.b.v. GMS inductierelais
Emulator 4 cilinder "Pitagora"
Een Emulator en niet een simulator zoals ik eerder zei :P
Zoveel weet ik er nou ook weer niet vanaf.
Maar ik weet wel dat je hebt een inductie relais die ziet dat de motor aanstaat en (steker vanaf bobine) die zet daarop de gas installatie aan.
Hierdoor zet de Emulator de auto om op gas.
Linkjenaar de onderdelen
En hier een stroom schema van hoe het aangesloten zit bij mij.
link
"Maar omdat ze het stroom van de ventilator halen vraag ik mij af of bij het uitzetten van de motor hier nog stroom op kan staan?"
volgens mij kan dat bij mijn opel gaat de fan ook wel eens draaien als de sleutel eruit is...
origineel gepost door krasy
Volgens mij slaat ie bij mij meteen uit.
Maar wat zou ik dan het beste als stroom punt kunnen gebruiken bij de motor?
Die nadat de sleutel omgedraaid wordt geen stroom meer heeft?
Bedankt voor jullie reactie's
