Hallo allemaal mijn naam is Yvor en rijd een opel vectra c gts 2.2 lpg g3 met 250.00 km op de teller.
De auto start slecht en loopt slecht op benzine.
Nadat deze warm is en op lpg overschakeld loopt hij goed.
Het symbool auto met baco erin (storing motorelektronica) elektronica brand en gaat niet uit.
Bij opel garage uitgelezen: luchtmassameter kapot en te rijk brandstofmengsel dacht ik.
LMM besteld en erop gezet maar probleem blijft nog steeds.
Na resetten is lampje storing motor elektronica uit en worden er geen foutcodes meer uitgelezen enkel iets van een te rijk gasmengsel denk ik.
Opel garage denkt dat motor wordt verzopen het stinkt naar brandstof rondom de auto.
Opel garage neemt de nieuwe LMM eraf omdat vermoed wordt dat de oude toch functioneerd en de nieuwe niets uithaalt.
geadviseerd wordt naar de lpg specialist te gaan omdat vermoed wordt dat tijdens de loop op benzine er toch gelijktijdig wat lpg onbedoeld ingepoten wordt of lekt.
Ik heb een vialle lpi installatie waarbij het gas vloeibaar wordt ingespoten.
Contact gehad met mijn lpg specialist., deze vond het vreemd.
Advies lpg specialist 2 polige stekker bij gasblok uittrekken zodat de gas injectoren niet kunnen werken.
Dit gedaan en auto start nog steeds slecht en loopt slecht op benzine. Lampje storing motorelektronica blijft branden.
Hierna heb ik ook nog de stekker van de luchtmassameter losgemaakt en nu ben ik in staat om de motor redelijk te starten en deze loopt (na omstandigheden) goed. Ik ben nu ook in staat om van de plaats te komen op benzine en de rit gaat goed met wat inhouden en minder direct en snel reageren op gasgeven. Het lampje 'storing motorelektronica" blijft uit ook na nieuwe start. Heb uiteindelijk de auto in zijn 3de versnelling weten door te trekken tot 5500 toeren waar de motor op het gasgeven redelijk maar niet direct op reageerd.
Wat kan het nu in hemelsnaam zijn?
Wat kan ik de garage vragen waarna ze moeten zoeken?
Auto krijgt gewoon zijn onderhoudsbeurten bij de opelgarage.
Hellup...
Groet,
Yvor
Hellup...
Groet,
Yvor
