motor stopt na 50 meter rijden
Henk042
Hallo allemaal,
Wat ik nu weer meemaak??? Mijn auto start geweldig goed,
maar na 50 meter rijden stopt hij er mee. Kan dan gewoon weer
rijden, maar ook slechts 50 meter. Als ik te snel weer start,
slaat hij gelijk aan, maar ook weer af. Heb de tank niet leeg of zoiets, en ook geen vacuüm in de tank. Iemand een idee??
Henk
dan moet je kijken of je benzine en vonk krijgt
dan weet je of de toerental sensor nog heel is.
MM lampje knippert niet op contact??
Hallo willem, jij bent weer een zeer snel.
MM lampje brandt niet. Als ik hem een poosje laat staan,
en start hem dan, blijft hij gewoon stationair doorlopen.
Echter als ik ga rijden, stopt hij er mee.
Benzine filter zou eventueel kunnen denk ik.
Ik hoop niet dat het de pomp is trouwens, lijkt mij
een prijzig iets. Waar vind ik de benzine filter?
Kan ik die zelf vervangen?
origineel gepost door sjoerdie
kun je wel gasgeven als ie stationair loopt?
of stopt ie op een bepaald toerental?
Ga ik even proberen.
op de sloop zat te vinden
deze zitren in:
Corsa-B Multipoint
Astra-G Multipoint
Vectra-B Multipoint
allemaal gelijk
Haal het filter eens los
laat m aan bijde zijde leegloopen
kan je kijken of ie goed vol met vuil zit
misschien even doorblazen als dat gaat (evt met perslucht
Gas geven gaat prima, slaat niet af. Ook niet bij vasthouden bepaalt toerental.
origineel gepost door wim-v6
Ga ik proberen, waar zit dat filter willem?
thv benzine tank
onder de auto dus
Hmm, gaat dus niet worden.
Staat voor het huis op de parkeerplaats:cry
Ben niet zo handig, bovendien is de auto
verlaagd. Zou niet weten hoe ik daar bij moet komen.
Misschien krikje eronder ofzo.
Vast wel, maar ken niemand met een b(l)okkie.
Ben der mooi klaar mee volgens mij. Kan wel op een brug,
maar ik heb begrepen dat een automaat
niet gesleept mag worden.
niet te lang en niet met hogere snelheden
ook nietmand met een garage krikkie
(ja ik heb er wel 1, maar ik zit wel bijna 200km van je vandaan haha
Als hij stationair wel blijft lopen, en zelfs met de voet op het
gas tot zo'n 6000 rpm:o zo'n seconde of 10 gewoon blijft lopen,
kan het dan het filter nog wel zijn?
Haha ja, heb het al vaker jammer gevonden
dat je zo'n eind weg woont. Dat slepen laat ik achterwege
denk ik. Ga morgen proberen naar de brug te rijden.
Is hemelsbreed nog geen kilometer.
Dan maar stukje bij beetje er naar toe rijden.
