Van mijn 20 Di 16 v ( x20DTL, dus de lagedruk turbo met 82 pony's ) is nu bij de 370.000 km de koppakking aan het lekgeraken maar doet het verders uitstekend.
Altijd wel wat olieverbruik ( bekend euvel, door te grof hohnen in de fabriek naar het schijnt ), typisch een litertje of 1.5 in de 10.000 km
Als je veel rijdt moet je 'm regelmatig ff vullen.
De brandstofpompen zijn een bekend euvel, dus zie te achterhalen of 'ie al eens gereviseerd is. Normaal zijn ze bij 1.5 ton stuk.
Verder blijkt de thermostaat vh koelwater elke ton stuk te gaan. Wordt ie niet meer warm.. erg vervelend in de winter .. .
In de 1e en 2e versnelling trek je langer door als gemiddelde benzine autootjes, je kunt goed meekomen.
Voor sportievere rijders die kunnen beter uitkijken naar de 20 DTI 16v ( X20DTH of Y20DTH ? ), die heeft 100 paardjes.
Verder onlangs de map-sensor stuk gegaan, voor de rest ( ik heb 'm al vanaf de 2 ton ) nooit geen motorische ellende gehad.
Goeie synthetische olie d'r in gooien. D'r gaat 5 tot 5.5 liter in dus dat kost eventjes wat ..
Brandstoffiltertje regelmatig vervangen is ook geen schande..
Check voor roestschade aan het subframe ter hoogte van de bevestigingen van de draagarmen.
Als 'ie daar geroest is doet de opel dealer het subframe vervangen ( fabrieks terugroepactie )
Geroeste carosserie zie je alleen op astra-g tjes die echt verwaarloosd zijn of een zwaar leven achter de rug hebben..
Verder bekend verhaal, als ie goed onderhouden is heb jij weinig ellende..
suc6 met zoeken.
