Motorblok gezocht voor corsa met C14NZ
Het blok hangt erin, we zijn nu bezig de laatste electra aan te sluiten en laatste onderdelen aan het vast zetten, zoals de fusee kogels enzo. Ook moet er het één en ander van het koelsysteem nog vervangen worden.
Als alles volgens de planning gaat, moet hij morgen voor de eerste keer starten! :thumb
Laat hem even bij de rdw omkeuren. kost je iets van 35 euro. Anders is die in princiepe niet straat legaal en ben je strafbaar bij ongeval of dergelijke.
Mannen, toch nog even een vraagje.
Als de ik motor start dan blijft hij een paar tellen stationair lopen, en daarna schiet hij omhoog nar de 5000 toeren.
Als ik dan zelf gas even intrap valt hij weer terug naar stationair, om vervolgens weer omhoog te vliegen
Nu moet ik alles nog laten uitlezen enzo, maar iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn??
@Aftertouch wrote:Mannen, toch nog even een vraagje.
Meestal is dan de stappenmotor stuk/versleten/stroef. Kan ook gaskleppotmeter zijn, als die versleten is kan de ECU ook heel rare ideeen in het hoofd halen wat betreft het toerental.
Leuk om te zien dat je dat zo effe ombouwt! Merk je goed verschil kwa over tussen de c14nz en c16nz? Als hij dadelijk netjes loopt natuurlijk. Succes! :thumb
C16NZ is een heel stuk pittiger dan een C14NZ hoor, dat is heel goed te merken ja! Heb zelf een Kadett C14NZ gehad en een kennis een Kadett C16NZ, dus ben vaak zat van de ene naar de andere overgestapt. De 1.6 gaat prima met aanhanger er achter en sowieso is hij veel vlotter bij de 100. Ze zijn beide nog bijna even zuinig ook, hoewel de C14NZ Kadett de zuinigste benzineauto was die ik ooit heb gehad.
Hmms, nogsteeds problemen het netjes lopen van het blokje.
Als hij start schiet hij één keer naar de 5000 toeren door, daarna gaat hij netjes lopen...
Als ik ga rijden schommelen de toeren tussen de 5000 toeren als ik gas geef, en valt de motor daarna bijna uit als ik gas los laat en de rem in trap. Dan met een kleinbeetje gas meteen weer naar de 5000 toeren terug....
Wat tot nu toe de setup-up is:
C16NZ:
- onderblok en cilinderkop
- Inlaatspruitstuk en carberateur
C14NZ
- nokkenashuis + nokkenas
- ECU en kabelboom
- Ontsteking
- Bobine
- Stappenmotor
- Uitlaatspruitstuk
- alles eigenlijk
Nu is het mijn opgevallen van op de inlaatspruitstuk van de C16NZ een drukregelaar zit en een 'iets' andere carberateur.
Vanavond ga ik deze dus ook terug zetten voor de C14NZ variant.
Dan is alles van de C14NZ met uitzondering van het onderblok en de cylinderkop.... hoop dat hij dan wel netjes gaat lopen.
Probleem gevonden.
Het inlaatspruitstuk van de C16NZ heeft nog een soort van druk regelaar erop zitten. Deze zit bij de C14NZ er niet op.
Gister avond het inlaatspruitstuk met carberateur om gewisseld voor een C14NZ variant.
Blok blok loopt als een zonnetje.
Maakt nog wel wat herrie, maar dan moeten een paar nieuwe pakkingen wel gaan oplossen...
ITS ALIVE! :jerry
Is single (mono)piont injectie inderdaad.
Velen verwarren dit of noemen het een carburateur.
Maar dit betreft een heus injectie systeem
Door WIM-V6, vanaf de teledinges
let daarom niet te veel op SPELFOUTEN.
Ach, jullie snappen wat ik bedoel, haha.
Dat injectie systeem op het inlaatspruitstuk.
Koppakking inlaat en uitlaatspruitstuk zijn vervangen.
Vanmiddag de distributie er weer op. en dan lekker rijden. :jerry
En helaas nogsteeds geen goed lopend blok...
Athans... het blok anzich loopt netjes, maar maakt nogsteeds een hoop herrie.
Na een grondige inspectie een stomme 'fout' gevonden.
Het spruitstuk van de 1.6 heeft een '5e' gat in het midden zitten, welke zit aangesloten op een vacuumpot o.i.d.
Met die spruitstuk loopt het blok slecht. Daarom hadden we het 1.4 spruitstuk er weer op gezet.
Echter heeft het 1.4 spruitstuk dit 5e gat niet.... gevolg: Een gat dat direct uit de cylinderkop in het motorruim pompt, en dus een ook kabaal geeft.
Heb nu twee oplossingen waar ik over aan het tubben ben....
- De motor verder ombouwen naar 1.6, dus ook het 'nieuwe' nokkenashuis met de ontsteking, kabelboom en computer overzetten en dan maar hopen dat hij dan wel mooi loopt.
- Het 5e gat in de cylinderkop dicht lasssen / afdoppen o.i.d.
Waarom niet het 1.6 spruitstuk gebruiken?
Dat extra gat is als et goed is voor je egr dan.
Is af te doppen op het spruitstuk.
Maar ik snap zowiezo al niet waarom je niet de volledige 1.6 hebt gebruikt.
Zeker als je het helemaal compleet hebt.
