motorelectronica lampje corsa 1.0 12v bwjr 1999
Hoi,
Heb sinds kort het probleem met mijn corsa 1.0 12v bwjr 1999 dat bij een koude motor het motorelectronica lampje gaat branden en dat hij niet accelereert (ook al geef je plankgas) wanneer de motor dan iets warmer wordt, is het probleem wel opgelost. Ook is hij dan schokkerig.
Ook gaat het lampje branden in vijfde versnelling en schokt de auto iets en na enkele seconden gaat het weer weg.
Ik zou de auto binnenkort laten uitlezen.
Weet iemand hier de oplossing voor? Alvast bedankt!
Waarschijnlijk storing Lambda sonde of Luchtmassameter.
Vervang in deze gevallen de Luchtmassameter, net als in het andere topic waar je had gereageerd..
Ok, bedankt :).
Kan je hiermee nog een tijdje doorrijden of doe je dit best niet (heb het over een weekje, dan kan ik hem naar de garage brengen)?
Na eventjes zonder problemen te hebben rondgereden is het probleem teruggekeerd...
Tijd om de LMM te laten vervangen? En enig idee wat dit in een garage kost of is dit zelf te monteren?
Ik heb gezien dat het weinig inhoudt om dat stuk te installeren. Wel een prijzig stuk zo te zien.
Heb hem nog eens laten uitlezen en nu een fout bij de 'krukassensor?' en stationaire regelblala (naam niet onthouden). Maar dat laatste is een foutmelding wanneer hij start en het is koud buiten dat hij dan stationair niet regelmatig draait (raar hu hu hu geluid :???: ).
